Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Юрасик76
    Юрасик76
    Юрасик76
    У меня вот такая модель.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда так
  3. Юрасик76
    Юрасик76
    Юрасик76
    Спасибо огромное помогло, только не пойму от чего так произошло.
  4. Banderas78
    Banderas78
    Banderas78
    Вчера запустил Скат 9. Не знаю какая высшая сила побудила меня съездить за 180 км в один конец и поменять комплект Галана в последний момент! Спасибо ей! Я получил высшее техническое удовольствие монтируя этот шедевр! Работает без долгих отключений, гоняет на низком потреблении и я тоже считаю, что это правильно.
    Подскажите - какой комнатный датчик поставить? Недорогой желательно, посмотрел на сайте их там много. Живем круглогодично. У каго какой опыт?
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Можете поставить любой комнатный термостат с замыкаемым контактом. От простого с "крутилкой" тем-ра выставляется примерно плюс минус лапоть, до недельного термостата, но цена будет другая. Сегодня установил Instat 2 вполне удобен позволяет устанавливать тем-ру в помещении утром, днем, вечером, ночью. На рынке полно от проводных до беспроводных. По поводу производителя выбирайте сами. У каждого сервисника свои предпочтения, свой пиар.
  6. vfhmbyj
    vfhmbyj
    vfhmbyj
    Курск
    Расскажите пожалуйста, что такое "Главная кнопка" на котле? Вчера установили котел и подключили его к питанию, наполнили систему водой, но он не включается. Как его запустить? Мой котел Скат 6 к протерм
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Подключили к одно или трехфазке? Главная кнопка имеется ввиду автомат через который подключается котел.
    И если можно по подробнее как именно не включается. Показывает ошибку или совсем табло не светится?
  8. vfhmbyj
    vfhmbyj
    vfhmbyj
    Курск
    Так я и думала, что это автомат. Совсем не загорается табло.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    При включении автомата сразу должен включиться котел. Смотрите правильность подключения.
  10. vfhmbyj
    vfhmbyj
    vfhmbyj
    Курск
    В самом котле питание есть, это проверяли контролькой, но табло не загорается. Подключал электрик толковый. Может котел не исправный? А как спустить воздух в котле?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Спустить воздух: Наверху теплообменника есть кран с силиконовой трубкой откройте его и стравите воздух. На водяном блоке тоже откройте колпачок автоматического воздухоотводчика для удаления воздуха из насосной части. Котел вряд ли неисправен. Можете выложить фотку клеммника с подключением к сети?
    И без обид вызовите специалиста из авторизованного сервиса.
    Работая в сервисе видел столько неправильных подключений, хотя всем подключал электрик.
  12. vfhmbyj
    vfhmbyj
    vfhmbyj
    Курск
    @АнатолийП, Попробую сфотографировать. Завтра выложу если, что. У нас проблема с сервисами. Еле добилась от продавца хоть какую-нибудь информацию. Ближайший сервисный центр за 120 км., но завтра все равно буду туда звонить
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @vfhmbyj, Хорошо давай выкладывай. Постараюсь помочь.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    простите, что поднимаю динозавровые темы, но завоздушиваться не будет, воздух с жидкостью в бачке идет снизу вверх, и воздух там задерживаться не должен, а удаляться еще в воздухоотводчике помпы.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Совершенно верно, в такой конструкции воздух там может быть только в момент первого запуска системы - для этого краник и сделан. Позже там воздуха не может быть по определению.
