Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Подскажите, пжст. Хочу поставить Протерм 12 кВт., но сейчас ввод с одной фазой. (три фазы в процессе оформления), а котел надо ставить сейчас, какие перемычки нужно ставить для однофазного подключения? (пусть и временного).
    Кто-нибудь так подключал уже? Какая эффективность у котла будет?
    Вообще мне по мощности подойдет и 9 кВт., но т. к. разница в цене между 9 и 12 небольшая, думаю лучше сразу 12 купить.
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    разница как раз между 9 и 12 в том, что 12 на одну фазу кидать нельзя, кроме того вам провод на одну фазу понадобиться огромный, у меня 9кВт и то электрик просил не врубать без надобности более 6кВт, а то фазы можно перекосить дай бог.
    Единственный вариант который я сейчас вижу, это отключить один 6кВт ТЭН и эксплуатировать котел на 6кВт.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И что с ними в таком случае делать?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Алгоритм действий есть в инструкции
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Boss666, Контактор вряд ли залип, а реле которые на плате то искать какое залипло и менять.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Просто алгоритм такой:
    Котел залип, я его выключил включил и он нормально работает, но как только я меняю температуру то он залипает, и далее его надо опять выкл-вкл и он продолжает работать уже на новой температуре
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Boss666, странно, в поддержу протерма позвони. Она у них нормальная хорошо рассказывают
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Хорошо попробую! Спасибо за советы, будем искать!
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Кто-нибудь когда-нибудь "прозванивал" ТЭНы? как понять, что сгорел? Какое сопротивление?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сопротивление "живого" ТЭНа ~ 48400/(мощность ТЭНа в Вт) - это 8-15 Ом, в зависимости от мощи. Если сгорел - то существенно выше (кОм-ы, если вода попала). Обязательно проверяйте на пробой на корпус. Сопротивление между контактом (любым) и оболочкой должно быть бесконечность.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Fahrenheit613,
    Добрый день.
    Для 6кВт набора 3х2кВт сопротивление одного 2кВт тэна будет примерно 24 ом
    Для 3кВт набора 3х1кВт сопротивление одного 1кВт тэна будет примерно 48 ом
    Если сгорел гораздо выше, но чаще всего обрыв будет.
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Если бы пробивало на землю, то сработало бы УЗО как мне кажется
    Большое спасибо!
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Вообщем один 1кВт ТЭН показал 146кОм. менять так менять. кстати у меня было 51Ом а не 48 на ТЭН
    можно поставить и 3х2кВт, вместо 3х1кВт раз уж такая пьянка.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Может и 51 Ом плюс минус погрешности тестера.
    Можно поставить 3х2кВт. Будет помощнее. Цены не намного отличаются. Придеться поменять вводной автомат и посмотреть сечение подводящего кабеля.
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Ну это понятно, я сейчас эксплуатирую его на одной фазе, а в следующем году мне обещали 3 фазы, а у меня кабель 3х10кв, мне нужно будет их перекинуть на фазу и прокинуть еще землю и ноль, только вот какой их квадратурой кидать - я не знаю, наверно 2.5 как в описании для проетрма сказано. но не знаю, мне в принципе и 9кВт хватает, может и не стоит заморачиваться. у меня там другие коварные планы, но нужно сначала спеца по двутрубкам найти
