Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @alexshoom,
    Тут возможно проблемы с тэнами, пониженное напряжение или не хватает мощности большие теплопотери.
    Возможно проблемы с циркуляцией. Насос заблокирован или фильтр засорен.
    Проверьте вводное напряжение, фильтр, насос и если есть возможность проверьте тэны.
    И какая площадь дома и наскока хорошо утеплен дом.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скат 14 на одну фазу как подключали? Перемычками?
  3. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
  4. художниk
    художниk
    художниk
    Кострома
    Может у вас выставлен набор мгновенной мощности не на полную.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Зачем поднимать мгновенную мощность котла на максимум? Рассчитайте по калькулятору теплопотерь (в инете есть) затраты и прибавьте к ним киловатт другой...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат модулирует мощность сам, если нет ограничений по выделенным мощностям - его ограничивать смысла особого нет.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Лично у меня ограничение - это 3-х фазный АВ на 32 А, но при работе нескольких мощных потребителей чувствуется прилично просадка.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У ската есть мифическое реле разгрузки - во всех инструкциях оно есть, но никто никогда его не видел в работе. Оно бы ощутимо помогло в такой ситуации.
    Поскольку у меня котел на 12 квт, он очень равномерно нагружает фазы, поэтому от этого котла перекоса я не наблюдаю. От прошлого (Зота) перекос был нехилый.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Реле разгрузки - дополнительно приобретаемый пользователем в магазине девайс, а в котле есть клеммы для его присоединения.
    Как-то в снт была авария. Из 3-х фаз было следующее: на 1 фазе - 260, на 2 - 120, на 3 - 0. Котел работал исправно.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Лучше не стоит так мучать котел
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если каждый раз отключать котел, когда можно вообще остаться без отопления. Члены снт не хотят скидываться на новый трансформатор, их все устраивает.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Реалии нашей жизни.
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Братцы, подскажите, в Скате подача/обратка и сливной какую резьбу имеют наружную или внутреннюю?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подача и обратка - 3/4 НР - точно, сливной вроде 1/2 ВР.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Внёс свои 5 копеек. Считаю причины -неисправность тегов (проверьте),циркуляция (не помню есть там датчик протока нет, часто всяким шлаком забивается),ну и тупо мощи не хватает прогреть носитель.
