Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Юрьев день
    Юрьев день
    Юрьев день
    Краснодар
    По теме:
    котел ПрлТерм Скат-6
    новая система, при пуске фыдал сначала ошибку F22 - низкое давление теплоносителя в системе: подключили гидронасос и добавили дист воды в систему создав давление 1,4 бар. котел запустился; из воздушника стал выходить понемного воздух по звуку циркуляционника былр слышно, что выносит пачки воздуха. Температура по датчику начала быстро подниматься; при этом рукой трубы на выходе из котла были меньшей температуры: потом внезапно отключается нагреватель, выкидывает ошибку F20. В Мануале нет расшифровки кодов. В яндексе нахожу ссылку на эту тему; читаю наладчикам причину. В итоге они нашли этот датчик и между его контактов увидели небольшую кнопочку (размером с маленький светодиод, только обычный серый пластик), нажали-ошибка сбросилась и из теплообменника выдавило воздух-тут же опять вылетела Ф22-низкое давление: опять закачали воды до 1,4 бар. После этого погоняли на разных режимах все норм, где были капельки - подтянули (на гребенки с кранами на теплый пол), собрали корпус котла и отчалили. Удивились, что на самом котле нет кнопки отключения. Только с щитка автоматом отключить котл можно.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то расшифровка кодов в документации есть...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что такое "ресетирование" ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    RESET -cброс ошибки, скорее всего.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, ну ни фига неологизм образовался. Спасибо. Я привык, что транскрипция слова "сброс" через "З" читается.
  6. Павелшестаков
    Павелшестаков
    Ревда
    @lineii2, подскажите решили проблему?
    у меня тоже подгорели контакты на двух тэнах и при включении пробивает на корпус.
    не знаю что делать как их изолировать?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ток нагрузки значительный, а контакты как в телефонии. Коммутация она и есть коммутация, вот и горят контакты. Конечно по уму они должны быть обжаты. Шайба, болт, гайка, усилие. Выход. Сделать соединение самому и по уму. Но пока на котёл гарантия действует лучше не трогать.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подбираю резервный котел и для пред-подогрева отопления зимой.
    В систему залит антифриз.
    Вроде бы подобрал, устраивающий по всем параметрам котел Скат, но тут обнаружилось, что он слишком "умный" и блокируется при температуре жидкости ниже 3 градусов.
    Правда эту защиту можно вроде бы отключить, но вот в инструкции по обслуживанию сказано, что после прогрева она опять включается:
    В случае замерзания котла (F.85) вследствие, например, перебоев в электроснабжении можно деактивировать противоморозную защиту котла и внешнего накопительного бака ГВС. Если температура ОВ достигнет 25 °C, то плата управления котлом автоматически активирует систему противоморозной защиты.
    Может быть есть какая-то более свежая версия платы или прошивки, которая отключит эту защиту совсем?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как оказалось, да есть, в новых версиях платы управления перед выдачей этой ошибки котел делает тест на рост давления.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или позвоните в поддержку вайлант - у них совершенно аналогичный котел элоблок, но в логике работы платы могут быть отличия.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @vad711, полагаете, что проблема только в прошивке платы?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Техподдержка так ответила.
    В котла, произведенных до 08.2012, ошибка выдавалась просто по понижению температуры.
    В новой версии добавили контроль давления.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Интересно, а как его прошить самому?
  14. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Подскажите пожалуйста, нужно ли стравливать воздух с расширительного бака? сверку есть какой то клапан. хотя и так все тихо работает!
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    На самом расширительном баке может быть только штуцер для подкачки бака. Поэтому "спустив воздух" из бака вы приведете его в негодность.
