Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Вот, спасибо, понял, бак оставлю в покое!)
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    немного пшикают с этого клапана, что бы убедиться, что он в рабочем состоянии, если пшикнуло воздухом - все окей, если потекла вода из клапана то бак - труп.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну и не мешало б померять в нем давление и поставить его на то которое необходимо под конкретную СО с ее давлением.
  4. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Вот и дело забыл измерить давление в РБ! Забыл просто и все! сейчас давление на манометре котла около 2 очков! надо ли спускать систему и замерять давление и подкачивать РБ? или не стоит? с завода он должен быть закачан или не обязательно?
  5. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если никто не "пшикал", то там с завода идет 1,5 очка, думаю нет причин для волнения.
  7. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    Нет даже крышка путем запечатана, краской залита, не смог открутить!
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    На сколько я знаю давление в РБ зависит от эксплуатируемого давления в СО.
  9. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    думаю давление несомненно зависит, от давления СО, но если нет в РБ воздуха, куда вода будет расширяться? начнет расти давление в СО
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Если заметите большие перепады давления при нагреве/остывании-тогда бейте тревогу, если-нет, то успокойтесь
  11. serega1577
    serega1577
    serega1577
    Здравствуйте, помогите пожалуйста эл-котел скат 9к. работал сегодня не на полную мощность градусов 40. и произошло внезапное отключение элекстричества. после включения обнаружил что котел не работает ... даже экран не горит.
    ситуация похожа как у предыдущего человека. белая паста из под резинки и красная кнопочка. но она не нажимается, может потому что котел немного теплый? помогите пожалуйста...
  12. Ewgen539
    Ewgen539
    Ewgen539
    Самара
    А при включении помпы давление растет где то на 0,3 атм это нормально? в дальнейшем при нагреве поднимается еще на 0,3
  13. Bobal
    Bobal
    Bobal
    Уважаемый abelar,
    столкнулся с такой же проблемой как у Вас, постоянно работает насос на котле Protherm СКАТ. Поделитесь пожалуйста опытом как вы решили данный вопрос? Заранее благодарен.
  14. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Если замкнут датчик комнатной температуры (или стоит перемычка) насос будет гонять постоянно. (В сервисном меню можно только уменьшить скорость после выключения тэнов) .А "выбег" выставляеый вами включится только при размыкании датчика комнатной температуры.
  15. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Граждане, здравствуйте! Очень прошу помощи и совета, не ругать)
    Электрокотел Протерм Скат 6 квт. Только поставили (самостоятельно). Давление в норме, ошибок никаких устройство не выдает. Не могу регулировать мощность.
    При запуске котла температура теплоносителя начала подниматься, сейчас на отметке 59-60 градусов, мощность показывает то 0, то 1. Повысить при настройке можно, но зафиксировать нельзя.
    В течение часа после подключения нагрелся только один радиатор из 5. Патрубки у всех радиаторов теплые. Остальные не нагрелись, хотя прошло уже более 8 часов. Знакомый сказал, что регулируется только температура тепллоносителя (25-60 градусов), а от нее уже меняется автоматически мощность. Температуру менять не пробовал, котел выключил, сейчас не дома.
    Инструкцию облазил вдоль и поперек. Ответы для себя не получил. Вопросы:
    1) Подскажите, что делаю не так?
    2) Правда, что нельзя менять мощность, а только температуру.
    Буду очень признателен за ответы!
