Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите можно ли использовать теплоноситель на основе пропиленгликоля (как я понял наиболее экологичен).
    Если не прав, то какая из незамерзаек наиболее экологична.
  2. yury98
    yury98
    yury98
    Получил сегодня официальный ответ от Protherm, что они разрешают использовать "Thermagent-30 EKO" . При этом необходимо заполнить специальную карточку регистрации котла с антифризом.
  3. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Вот про теплоноситель. Получается его нельзя водой разбавлять..
    Ввиду возможного ухудшения антикоррозийных свойств, не рекомендуется разбавлени данного теплохладоносителя водой.
  4. yury98
    yury98
    yury98
    На одном сайте написано следующее
    Тепловой носитель может непрерывно и надежно служить на протяжении десяти лет. Чтобы получить рабочую смесь необходимой температуры кристаллизации Thermagent eko разводят дистиллированной водой. Если добавить 10% воды, то температура начала кристаллизации поднимается до -25°С, если добавить 20% то до -20°С. Так как THERMAGENT EKO становится желеобразным и в объеме не расширяется, то разрушение системы исключено.
    Разбавление водой теплоносителя (ТН) позволяет улучшить его циркуляцию, то есть уменьшить вязкость и повысить теплоемкость. Разведенный на -25°С теплоноситель считается оптимальным, а для котлов газового и электрического типа на -20°С. Применение смеси, начало кристаллизации которой начинается на более низких температурах, может привести к образованию нагара гликоля в зоне горелки или на тэнах и может привести к перегоранию тэнов и образованию смолянистых осадков и других проблем.
    Для разбавления ТН применяется дистиллированная вода либо смягченная. Необходимо предварительно в нужной пропорции смешать в прозрачной емкости ТН с водой и удостоверится в отсутствии осадка. ТН с водой смешивать можно непосредственно перед тем, как заливать в систему, особенно, если это системы с естественной циркуляцией, либо поочередно заполнять небольшими порциями.
  5. АндрейУр
    АндрейУр
    АндрейУр
    Неисправность котла PROTHERM SKAT (СКАТ) 9K выдаёт ошибку F20, подскажи что делать?
  6. yury98
    yury98
    yury98
    ошибка F20 обозначает перегрев котла.
    Как вариант нужно включить обратно термостат находящийся на трубке выхода из теплообменника или почистить грязевой фильтр если он есть перед котлом, он может быть забит грязью и нет протока через котёл.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    F.20 - Перегрев котла
    - неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в результате
    перегрева котла
    - сообщение будет автоматически удалено после ресетирования аварийного термостата
    вручную
    Разбирайтесь, почему у Вас "перегрев" сработал. Проверьте насос, воздухоотводчик. Лучше, вызовите сервис.
  8. ulanoff
    ulanoff
    ulanoff
    Саратов
    есть проблемба, может поможете..
    кател перегревается из за недостаточной циркуляции
    в связи с этим вопросы:
    1.как протестировать насос (он гудит в обшем то как исправный, но ведь может не качать)
    2. есть ли где встроенный фильтр и где?
    3. где находится автоматический воздухоотвод и как его оттестировать
    4. может ли этому быть причиной воздушная пробка?
    заранее благодарен.
  9. ulanoff
    ulanoff
    ulanoff
    Саратов
    скажите люди добрые где хоть фильтр искать?
  10. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Здраствуйте, котел Protherm СКАТ 6kW залипают релюхи включения ТЭНов, думаю может заменить контакторами или пускателями, а может кто еще поделится какими то решениями. И хочу спросить, может кто зна, напряжение управления этими релюхами 48В но переменка или постоянка? А то как то провтыкал промерять на месте.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    просто так контакты реле не залипают
  12. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Просто / не просто - это розбор польотов, а я ищу решение.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Решение - заменить плату.
  14. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Согласен, таковы правила производителей. Но платы на которых стоят релюхи made in China не отслуживают 2-х лет (уже целая партия с такими же проблемами,попадались платы с Польскими реле те вроде понадежнее), а клиент очень импульсивный и ездить придется мне, вот и ищу как бы обеспечить себе спокойствие, а по поводу платы обратился св сервисный центр, но на даный момент нет в наличии - надо под заказ.
  15. andreyf
    andreyf
    andreyf
    Подскажите пожалуйста можно подключить котёл твёрдого топлива к отопительной системе с котлом Скат 6.
