Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. dorochov2
    dorochov2
    dorochov2
    поселок городского типа Поварово
    Здравствуйте!
    Котел Prohterm скат, 6 квт, электрический. Установлен чуть меньше 2-х лет назад. В последнее время стал сбоить, выдавая слишком мало температуры на определенной мощности. При этом, при выключении-включении ситуация на какое-то время улучшается. Что бы это могло быть? Объективно: вода с большим содержанием трехвалентного железа. Фильтр до конца не справляется... для питья такую воду не рискуем употреблять... может быть, это связано с тем, что тэны забиваются накипью? Или все же один из них выходит из строя? Но почему тогда он периодически восстанавливает нормальный режим температурного функционирования?
    Буду очень признателен за грамотную консультацию.
    С уважением,
    Владимир Дворянов
  2. bekonerush
    bekonerush
    bekonerush
    @ВэллИ, а где найти этот аварийный термостат?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. bekonerush
    bekonerush
    bekonerush
    @Doobik, а поточнее можно? Никак не могу найти...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такой:
    Только между ножек красная пипка.
  6. bekonerush
    bekonerush
    bekonerush
    А если таковой нет?
  7. bekonerush
    bekonerush
    bekonerush
    Там на медной что ли трубке выдавлено местечко, но там нет ничего
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вон за медной трубкой колпачком закрыт. :)
  9. bekonerush
    bekonerush
    bekonerush
    @ВэллИ, там еще белая смазка такая?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Наверное. Колпачек аккуратно снимите, кнопочку нажмите, поставьте колпачек на место.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Термопаста для пущей теплопередачи.
  12. bekonerush
    bekonerush
    bekonerush
    Спасибо, все заработало!
  13. Александра буся
    Александра буся
    Отличный беспроводной термостат Auraton 2030 беспроводной всё работает с котлом Protherm СКАТ идеально. Цена и качество!
  14. Александра буся
    Александра буся
    У самих такой котёл. Долго искал ответ на этот вопрос. Ответ на него один, насос не отключается на этом котле, какой выбег насоса не ставь. Спасает только выносной комнатный терморегулятор, в противном случае насос будет работать беспрестанно.
  15. Chuk841
    Chuk841
    Chuk841
    Нижний Новгород
    Все сделал, наладил. Две недели обкатываю. На ZONT-H1,сделали новое прогр. обеспечение, что бы выключать полностью котел. Сейчас управляю за 100км котлом. Один датчик из комплекта примотал к трубе подачи, в выходные поставлю еще два для комнатной температуры.
