Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    он по другим характеристикам сильно отличается от воды. это официальная позиция бренда. есть один разрешенный антифриз, но для сохранения гарантии нужна установка (или как минимум запуск) официальным установщиком.
  2. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    Не могу выбрать комнатный терморегулятор для электрокотла Protherm скат 12 к. подскажите пожалуйста чтобы был совместим с моим котлом.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kaktussss, варианты можете кинуть? Мы подскажем. :)
  4. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    В инете копался и нашел только Thermolink S двухпозиционный, больше вариантов пока нет, думаю может тут кто подскажет какой поставить. Или только Thermolink S.
  5. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    Насос шумит. шум как будто в нем пузырки воздуха, колпачок для стравливания воздуха на насосе открыт. но воздух оттуда не выходит. как можно решить проблему с этим шумом. или поставить на радиаторы автоматические воздухоотводчики?
    и насос работает постоянно без выключения. пробовал меня время выбега без полезно, или время выбега начинает отсчет после того как система нагреется до нужной температуры?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шлицевой отвёрткой приоткрутите центральную гайку на насосе.
    Да, выбег начинает отсчёт после отключения нагрева.
    И не плодите темы сверх необходимости - уж по шуму насоса тут советов предостаточно.
  7. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    До какого момента ее откручивать ?
    PS. да тут тем много замучаешься искать нужное(
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    До момента когда воздух уже вышел, потекла вода, но гайка ещё с резьбы не соскочила и не укатилась в угол, противоположный от котла. Вы процедуру запуска и настройки не хотите доверить специально обученым людям?
  9. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    Надо же когда то учится. не за все бабки делать. запуск и настройку котла делал строго по руководству обслуживания котла, но там ни что не сказано то что надо крутить центральную гайку насоса. и зачем тогда этот форум нужен если Вы говорите обратитесь к специалисту!
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :) Тогда успехов:) Только аккуратнее. Чтоб теплоноситель ничего лишнего не залил.
  11. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    Уточним момент моих действий. Не отключая насос я отверткой отворачиваю центральную гайку до момента пока вода не потечет из (колпачка или гайки уточните пожалуйста) и затягиваю ее обратно. я Вас правильно понял? спасибо за терпение !
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Если моё предположение верно, то отпустив гайку Вы увидите как из-под неё потечёт водо-газовая смесь сначала, а потом вода. После этого закручиваем гайку обратно. Возможно процедуру нужно будет повторить несколько раз.
  13. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    А зачем тогда нужен тогда нужно на насосе устройство авт. удаления воздуха, или этим самым мы прочистим его?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нужен-нужен. Но не всегда спасает.
  15. kaktussss
    kaktussss
    kaktussss
    Спасибо за совет и терпение будем пробовать)
