Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. General3721
    General3721
    General3721
    Татарстан,Альметьевск
    Доброго дня. Вопрос в следующем. При температуре в котле 50 градусов котел работал 4-7кВт.В системе залит теплоноситель и сделана подпитка водой. Так вот. Менял радиатор и подпитывал водой. Котел начал работать в режиме 9-7-4-2кВт еще при снятой батарее и отключенном контуре. В чем может быть причина?
  2. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Доброго! мне кажется ничего страшного, вы в систему влили холодную воду и котел равномерно ее прогревал, наверно сейчас уже у вас все работает в обычном режиме.
  3. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Питание есть. Помогите. Сливаются воду.
  4. Ссыч
    Ссыч
    Ссыч
    Первоуральск
    Смотрите предохранители на плате управления
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Куда и кто сливаются?
    По котлу:
    1. Проверьте давление в системе отопление, должно быть болье 1атм.
    2. Проверьте контакты на комнатном термостате (если он установлен)
    3. Проверьте предохранители в котле.
    После чего у вас встал котел?
  6. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Работал потом что то щелкнуло. Перестал работать.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    -Давление в системе отопления какое?
    -Комнатный регулятор стоит?
    -Предохранители в котле целые?
  8. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Давление 1,6 регулятора нет. Предохранители целые. Возможно подклинивал насос. Котел запустил. Пока работает.
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
  10. il86md
    il86md
    il86md
    Мои квалифицированные установщики Ската протерм 6к потеряли перемычку и не могли подключить котел, из чего изготовить подобную перемычку можно?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: Это юмор такой? Военно-морской?:)]:hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @il86md, что за перемычка? :) Вроде для запуска котла, не нужно снимать никаких перемычек? :):hello:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не скажи... У некоторых производителей ШТАТНО ставится непроводящая перемычка;)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ты собираешься тут все секреты выдать? :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лишь малую толику, чтоб не скучно было
