Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я уверен, что он точно не скучает. :)
  2. il86md
    il86md
    il86md
    Для однофазного подключения необходимо 3-х контактную перемычку установить на которую фазу подключают чтобы котел работал в полную мощность, ее прое...потеряли чем ее заменить?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @il86md, добрый вечер! Если я не ошибаюсь, подобные перемычки есть у продавцов клеммных зажимов Hager и ABB.
  4. il86md
    il86md
    il86md
    Оно самое, а где эти зажимы купить? а вагой на 3 контакта развести можно? или там 6 киловат это для ваги много?
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если живете в Москве, то Е-Вольта в Экспоцентре на Нахимовском (наберите е вольта в инете). Если где-то еще, то поищите дилеров АВВ (напр. "Русский свет") у себя в городе.
    На крайний случай подберите три винта нужной длины и с нужной резьбой и свяжите их медной проволокой сечением 2,5 кв. мм или медной пластиной. Короче говоря, пофантазируйте!
  6. il86md
    il86md
    il86md
    Да связал проводами сечением 4 кв мм
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Листок меди потолще найдите и выржте по месту перемычку в форму буквы "Ш"
  8. stab444
    stab444
    stab444
    Кострома
    Да в системе был воздух, подключен теплый пол примерно 400 м. 16 трубки, видимо много воздуха было, прокачал всё заново, проблема решена. Спасибо.
  9. stab444
    stab444
    stab444
    Кострома
    Вопрос по автоматическому воздухоотводчику на котле. Что-то ни как не могу его там найти?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Серый колпачок на насосе
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Его плоховато видно за панелью управления, ищете он серый сверху насоса.
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Сегодня возникла необходимость заехать на дачу, захожу, и понимаю что то не то, прохладно, щупаю первый радатор который сразу у двери-холодный, думаю ну ок, наверное котел перешел в нагрев бкн, иду к хронотермостату, а там 13 градусов. Спускаюсь в подвал, котел включен, ошибок нет не каких, смотрю время, 22.45 в нагрев бкн рано уходить тат как датчик ntc разорван при помощи реле времени и при выборе просмотра температуры в бкн этот пункт пропускается так как котел еще не видит датчика. Потребление котла 0 насос не работает, температура со по котлу 14 по датчикам на обратке 10. Вылез, покурил, пошел взял отвертку что б скинуть переднюю крышку. спускаюсь котел ушел в нагрев бкн, снижаю температуру что б нагрев бкн прекратился раньше необходимого и посмотреть на реакцию перейдет ли в нагрев со. Нагрев бкн потел пошел в нагрев со. Снова меняю температуру нагрева бкн на повыше котел снова начал его греть. На этом уехал.
    Устанвленно:
    Скат 14
    Бкн протермовский 200 с датчиком ntc, датчик разорван при помощи реле времени, что б бкн греть только ночью
    Комплект 3-х ходового (fubag)
    Хронотермостат Thermolink S
    Родной уличный датчик
    Вопрос, кто сталкивался с тем, что котел просто замер не каких ошибок нет? Что может быть?
    Вот теперь точно, очень жду ZoNt с беспроводным датчиком, хорошо хоть мороза не было сегодня.
    До этого два сезона все норм, в этом сезоне были добавлены уличный датчик и реле времени. Может из за реле глюк котел поймал? Хотя с чего вдруг!
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    А Вы убедились, что термостат выдал команду котлу на нагрев? Тестером?
    Может котел ни причем.
    По глюкам из-за реле.
    Совсем не уверен, но с подобным сталкивался (было грязное питание). Глючила электроника котла.
    Для подстраховки, я бы не рвал датчик NTC, а коммутировал цепь на подстроечный резистор с сопротивлением, соответствующим 60-70 гр. Кто его знает, как электроника воспринимает бесконечное сопротивление.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну судя по табло на термостате он выдал команду- тестера нет там, надо положить на случай повтора.
    Датчик разорван с целью нагрева только ночью.
    К эл-вы котел подключен прямым кабеле от счетчика с разрывом на дифавтомат, провода обпаяны и очень хорошо зажаты что в котле что в автомате.
    Какие будут мысли?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    То что он нарисовал на табло, может ничего не значить (при неисправности).
    Если тестера нет, можно проволочкой замкнуть выходные управляющие контакты и посмотреть включился котел или нет. Это справедливо, если Вы при установке термостата снимали перемычку с котла.
    Я не о надежности подключения, а о помехам по цепям управления из-за дребезга контактов, грязного питания и т. п.
    На моем котле (совсем другом) электроника глючила, пока не устранил грязное питание.
