Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Про перемычку сразу подумал, как только снял крышку но после включения котла на нагрев бкн и потом ухода в нагрев СО сделал вывод, что контакт есть и хронотермостат работает.
    Как устранить, грязное питание?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нужно с тестером пройти по всем входящим-выходящим цепям управления и так найти глючный узел.
    Термостат какой? Вы уехали и так и оставили дом без отопления?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У меня это был перегруженный ИПБ. Вылечил заменой на более мощный. Поэтому к Вам не применить.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Разрыв цепи датчика - Ваше изобретение или так делают многие владельцы Скат?
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Термостат Protherm Thermolink s
    Да уехал времени небыло
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну
    на сайте такого не видел, решил быть новатором. Морозов сегодня по, надеюсь все будет ок.
  7. stab444
    stab444
    stab444
    Кострома
    Буду искать. спасибо
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мой котел обязательно ругнулся бы - выдал бы ошибку.
    Я бы подстраховался - см.#2
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    можно более подробно или схематично
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нужно реле с перекидной парой контактов (возможно, у Вас такое и есть)
    К контакту 3 подключить ntc термистор, к контакту 2 подстроечный (или наоборот, в зависимости от логики реле). Свободные выводы резисторов соединить между собой и отправить на котел на клемму датчика бойлера. Контакт 1 тоже на котел, на клемму датчика бойлера. К1-1 и К1-2 как и было - к реле времени.
    Подстроечный резистор настроить так.
    - Включить бкн на нагрев максимально возможной Тгвс-5град.
    - После нагрева, измерить сопротивление ntc термистора.
    - Установить измеренное сопротивление на подстроечном резисторе.
    - Окончательно собрать схему, проверить логику и темп. по дисплею котла.
    Таким образом, в ночном режиме котел будет видеть реальный датчик бкн и показывать его темп.,
    а днем будет видеть подстроечный резистор и показывать на дисплее темп. max-5гр.
    5гр. не обязательно, но советую, чтобы котел не выдал какую-нибудь ошибку по перегреву бкн, кто его знает, что у него там в мозгах.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он начал работать уже после снятия крышки? Может правда контакт плохой на клеммах подключения термостата?
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    нет, пока ходил за отверткой, время было уже как раз в районе 23.00 +-
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    прям танец с бубном
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ну... плясать или петь, под барабан ли работы Страдивари, - Вам решать, я бы подстраховался...
    Часто сталкиваюсь с "темными" алгоритмами работы электроники.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Надо найти теперь знакомого электронщика
