Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В общем, проблема скорее всего в этом разрыве датчика ntc при помощи реле времени. Приехал, котел в ступоре, ошибок снова нет. Разобрал термостат, соединил провода, котел стоит. Думаю ну ладно, вдруг мыши завелись и где то грызнули, пошел поставил в котле перемычку, котел стоит. Перезапуск при помощи отключения/включения эл-ва реанимировал котел. Выключил питание собрал все обратно, вклюл питание и пошла жара в хату. Датчик времени включил в постоянную работу. Наверное схему доработаю так как тут советовал @Serg710,
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Еще, уж не знаю, как часто проявляется, но...
    в инструкции к Вашему котлу упоминается ситуация с залипанием контактов силового реле.
    При этом включается соответствующий индикатор на панели управления.
    Для устранения советуют нажать кнопку и, если не помогло, то выключить из сети и включить опять.
    Вы уверены, что этот индикатор не светился? Очень уж похоже, если перезагрузка помогла...
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    В инструкции еще и написанно, что он горит в случаем наличия питания.
  4. General3721
    General3721
    General3721
    Татарстан,Альметьевск
    При 40 градусах работает 4-7кВт.Поднял температуру до 50, ТЭНы работают в следующем режиме. Нагревают носитель до 54 градусов используя мощность до 14КВт,потом по обратной схеме отключаются до 0кВт.При этом носитель через какое то время остывает до 45 и начинается нагрев. При этом используется вся мощность котла. В чем дело?
  5. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    Сегодня мультиметром выявил два дохлых 1 квт-ых тена в 3 квт-ном тэне. Новый 3 квт тэн протермовский стоит 6 р Может есть аналоги по схожему типоразмеру за более гуманные деньги?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Крепить как будете?
  7. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    Имеется ввиду чтобы был в виде группы тэнов, с типоразмером схожим с оригиналом по посадке а с клеммами можно что-то пидумать.
  8. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    Кстати нашел тэн такой за 3500 р в Москве, это в Обнинске тогруют по 6000
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если речь о придумывании, то зайдите в электротовары. Там огромный выбор тэнов.
  10. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    Ну если ни кто на конкретного производителя не укажет здесь, то конечно пойду искать. Вообще реально найти подобное что-то? И какая может быть разница в цене? Если разница в 1-1.5 тр то и выдумывать конечно не стоит.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так купите в Москве. Заодно и погуляете по столице. Транспортные расходы, если до ст. Обнинская идти пешком и далее передвигаться электричками и на метро составят на сегодня от 661-го рубля. Плюс поесть один-два раза, пусть в Макдачной, 400 - 600 руб. Итого: стоимость ТЭН - от 4500 руб. Ещё, если уж по-честному, к цене ТЭНа, покупаемого самостоятельно надо приплюсовать свой дневной доход на основной работе, потому что поездка займёт весь день и надо будет отпрашиваться у начальника. Соответственно, при зарплате от 30000 руб такая самостоятельная покупка уже не имеет экономического смысла.
  12. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    В Столлице нагулялся еще в студенчестве лет так 17 назад) и с ее пробками "видал я мотания туда", только по великой необходимости мотаюсь. Начальник я сам себе) Экономика мне эта не интересна, вопрос был о аналогах более дешевых. Нашел оригинал по 3500 ценник вполне устраивает, приятель на неделе привезет. ТЕМА ЗАКРЫТА!
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подождите закрывать - пусть привезёт сначала
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @pva-obn, Для Протермовских тэнов низкая розничная цена.
  15. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    У вас Скат 14 KR13 (14 кВт)?
    Если да, то в принципе все штатно.
    Чтобы не мучиться с корректировкой температуры в зависимости от внешней температуры (теплопотерь), купите и подключите термостат по воздуху, выставите температуру в котле на 60 гр., а на термостате поставьте температуру комфорта (например 22 гр.).
    Если вас не устраивает то, что котел в определенные моменты работает на полную мощность - уменьшите мощность. Главное, чтобы ее было достаточно для нагрева до требуемых температур.
