Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Наиболее близкий к Вам (если Вы из Обнинска), если не ошибаюсь, компания СКС из Одинцова.
    Телефон есть на сайте Протерма.
    Позвоните и узнайте по наличию и цене.
  2. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    Спасибо, тэн уже куплен и установлен.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ц
    Цена вопроса?
  4. pva-obn
    pva-obn
    pva-obn
    3200+доставка тэн для котла 2009г
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оригинал? Что-то сомнительно.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Mijjgan, Добрый день. Почему сомнительно? Ваша цена?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что даже официальная розница для АСЦ выше с нынешним курсом.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Mijjgan, Цены старых партий до проблем с евро.
  9. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с электрокотлом Протерм Скат 24 квт. Сначала загорелась ошибка F 20, попытался сбросить ошибку красной кнопкой термостата, не получилось термостат в норме. Нашел сгоревший предохранитель на 1,6 А, заменил, предохранитель сгорел сразу, поставил еще один тоже сгорел. Подскажите может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, где искать, какие могут быть неисправности и за что отвечает предохранитель 1,6 А. Заранее благодарен за все ответы.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Циркуляционный насос+контактор. Если учесть F20 - то скорее всего насос, либо закрытый где то кран.
  11. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Спасибо за ответ. Краны все открыты, котел холодный неделю стоял не работая, первый раз когда менял предохранитель циркуляционный насос запустился примерно на 10 секунд, при замене следующего предохранителя ничего не запустилось, сгорел моментально (предохранитель). Можно ли как-то проверить насос или контактор (где находиться контактор) DSC_0450.JPG DSC_0450.JPG DSC_0450.JPG ?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Спасибо - внизу под сообщением есть кнопочка.
    В Вашем случае контактор - собирательный образ из 2-ух коробочек с красной полосой и надписью "АВВ". Но Вы их не трогайте - вероятность сгорания предохранителя от них - практически 0. Займитесь насосом. Открутите крышку на торце насоса (это такой пятак сантиметра 2 диаметром со шлицом под отвертку). Приготовьте заранее тарелку - оттуда потечет немного теплоносителя. Под крышкой увидите ось насоса опять же со шлицом под отвертку. Прокрутите отверткой ось. Вращается свободно - закрываете и идете дальше. Не вращается, заедает - надо снимать насос, чистить, заодно почистить и фильтр. Если вращается, то пробуете снять разъем насоса с платы (J1 - на Вашей фото черный разъем сверху платы) и включить котел на! короткое! время - секунд 10 макс. Если пред не сгорел - занимаемся фильтром (если таковой установлен перед котлом - чистим и снова пробуем запустить котел с включенным насосом) и в последнюю очередь насосом - если фильтр чист - наверное на замену. Если пред все же сгорел - думаю, без сервиса никак.
  13. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Насос вращается хорошо. Отключил питание циркуляционника, предохранитель не сгорел. Не могу понять как открывается контактная группа на насосе, ни каких болтов как на обычных насосах. Есть какой-то переключатель поворачивается на 90 градусов, но результат тот же, DSC_0453.JPG крышка не открывается боюсь сломать, на фото отметил красным.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Фильтр перед котлом есть?
  15. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
