Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже. Керамический там на 80 мА поищите на плате.
  2. Needles
    Needles
    Needles
    Доброго времени суток. Котел в эксплуатации третий год, в системе вода. Выдает ошибку f86, согласно сервисному мануалу это "замерзание воды в бойлере". Проблема в том, что бойлер не подключен, в сервисном меню температура NTC датчика бойлера (4й пункт меню) -9 (откуда он берет эту информацию не ясно). Сброс до заводских настроек, отключение противоморозной защиты и долговременное отключение питания проблему не решают.
    Откуда он может снять данные о температуре воды в бойлере, если тот даже не подключен?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не только ошибка замерзания воды, это так же неисправность датчика NTC.
    Котёл не видит его!
    А видеть его он должен только при подключении бойлера и только в режиме подготовки горячей воды.
    Выйдите из этого режима! Вот и всё!
    На дисплее две чёрточки в режиме отбражения температуры ГВС.
    Светодиод по значком "краник" не должен мигать.
    Когда введёте две чёрточки не забудьте "MODE/OK" нажать.
  4. Needles
    Needles
    Needles
    Это первое, что проверил... Там стоят черточки, все корректно. Причем можно посмотреть только когда горит ошибка, если котел работает в нормальном режиме- этот пункт (нагрев воды, краник) перескакивает дальше. Котел может проработать нормально полчаса или час, а потом вспоминает про бойлер и выдает ошибку
  5. Roman7809
    Roman7809
    Roman7809
    Коллеги, уже что дальше делать не знаю.
    2- недели, ковырялся в котле. Не найдя причины, решил промыть всю систему. Слил и прочистил все батареи (грязь в виде нагара была), прокачал водой трубы и закачал Теплый дом Эко с разбавлением водой примерно на 20%(так написано на этикетке), выпустил воздух на батареях через краны Маевского и в котле через верхний спускник. ГРЕЕТ так же плохо.
    Плюнул и купил новый такой же котел протерм на 14 КВТ. Поставил, залил теплоносителем. ГРЕЕТ так же плохо. Что еще сделать уже не знаю.
    Изначально проблему разделил на 3-направления: 1) неисправный котел (купил новый), 2) проблемы с теплоносителем (прочистил систему и залил новый. Специально провел тест, нагрел плошку воды кипятильником 0,5 КВТ за 8 мин, а новый теплоноситель, который взял из системы в такой же плошке нагрелся за 7 мин., т. е. теплоемкость у него лучше чем у воды) 3) Подводка электрики (промерил тестером: межфазное 390 Вт, линейное 230 Вт. Включил котел на максимум - 14 квт и засек счетчик на столбе: за 5 мин. намотал 1 квт., т. е.~ 12 квт/ч). Т. е. вроде все должно быть ОК, но по факту очень медленный нагрев.
    Раньше выставлял осень-зима-весна между выходными на 30 гр теплоноситель и котел 2 квт ее спокойно поддерживал в режиме (1 мин вкл. 2 квт/ 20 сек. откл. - остывает теплоноситель), а сейчас при постоянно включенных 2 квт. 30 гр. практически не может набрать.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) @Roman7809, я знаю что делать. Давайте вызовем все таки официальный сервис, а то зима на носу.
  7. Roman7809
    Roman7809
    Roman7809
    Официальны сервис какой? Протем - котел здесь не причем, т. к. купил новый из коробки.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, а что за теплоноситель?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это нормальный теплоноситель. Я его знаю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это нога, какая надо нога! :aga:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. типа того. :hello:
  12. Needles
    Needles
    Needles
    Апну тему, проблема осталась нерешенной, а по ночам уже холодно...
  13. Roman7809
    Roman7809
    Roman7809
    Вообщем приехал местный спец по системам отопления. Посмотрел все и говорит: "да у тебя все работает нормально. Просто раньше из-за забитой, загрязненной системы (забитого фильтра), была слабая циркуляция и сам котел быстро набирал температуру, а система медленно. А сейчас у тебя нормальная циркуляция и вся система равномерно прогревается." Т. е., получается 4-е года я топился "неправильно"(дом покупал с уже смонтированной системой), а сейчас все ок. Решил поэксперементировать: Поставил на ночь прогрев 30 градусов теплоносителя, после выхода на прогрев всей системы котел начал работать в режиме: 4 мин. 2 квт с 29г греет до 30г. потом отключается и система остывает до 29 около 1 мин.(но сейчас не зима и отвод тепла от батарей не большой).
    Вообщем эффективность работы буду оценивать по намотанным КВт в отопительный сезон. Не сказал бы, что жаловался на систему раньше, и котел быстро набирал температуру и система вроде быстро прогревалась.
    Если у кого-то есть статистика наблюдений по своему котлу - просьба выложить. Интересует набор необходимой температуры при определенном количестве включенной мощности (т.е., как пример, поставил т. 45 гр. включил 14 квт. нагрел с 15 гр. до 45 за 10 мин. или уже котел вышел на режим и работает в режиме -) и описание системы.
    У меня: система на 65 литров., 10 батарей биметалл, протерм скат 14 вт. Дом 120 кв. брус 100*150 с утеплением 50.
  14. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
  15. raffffinad
    raffffinad
    raffffinad
    такая же проблема - как решилось? подскажите!
