Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я в вопросах про котлы не чайник, я еще даже и не самовар!
    Вчера провел первый пуск, неудачный...Но это пока из-за завоздушенности системы. Фиг с ней, это я победЮ. Вопрос в другом. Вот пятый индикатор должен гореть при работе девятого Ската, или нет? Камасутру читал, нифига не понял ничего:faq:
    Смотрю в книгу, вижу фигу...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Должен гореть, он всегда горит.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Спрошу здесь В соседней теме не получил ответа. Котёл Протерм Скат 14 Квт. Бойлер косвенного 200 л нагрева подключен через протермовский трёхходовик. Никаких датчиков нет, кроме датчика бойлера. Выставляю на котле максимальную температуру 50 градусов, а котёл может её поднять до 70 градусов, примерно тоже самое с тёплой водой. И ещё. Не хватает достаточно тёплой воды, чтобы набрать ванну.
  5. azona71
    azona71
    azona71
    Ребят помогите стоит электрический котел протрем все работало а сегодня отец подал температуру 80 котел выдал ошибку f20 я её сбрил сняв резинку и нажал на красную кнопку на датчике котел запускается и насос работает ставлю температуру 50 а она сама растет 80 а батареи холодные все спускали от воздуха а толку всеровно нет прочитал что может кричатка наноса прелинуть открутил болт насос крутиться уже не знаю что может быть кто знает дайте дельный совет ! да и давление в норме 1,8 бар
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @azona71, у Вас отсутствует циркуляция. Потому котел и вывалился в ошибку по перегреву. Смотрите фильтр, краны на радиаторах, и т. д.
    С бачка нагревательного воздух сбросили?
  7. azona71
    azona71
    azona71
    а как это сделать можите подсказать ?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Краник с трубкой наверху где тэны.
  9. azona71
    azona71
    azona71
    А может быть такое что насос крутиться но не качает и как поверить качает ли он и просто гудит ?
  10. azona71
    azona71
    azona71
    Можно его как нить проверить мне кажется в нем дело
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуйте на включенном котле кратковременно перекрыть кран подачи в СО, по изменившемуся звуку работы насоса и возможно также изменится давление в СО на манометре котла.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Губку под него подложите и открутите аккуратно центральный винт. Если вал вращается, увидите внутри.
  13. ACROD
    ACROD
    ACROD
    Здрасти всем. Подскажите пожалуйста установил котел 28 кв с датчиком нтс и трехходовым клапаном. включаю автомат выбивает узо на весь дом. смотрел дальше и обнаружил проблему на клема подсоединения 380 на ноль возврашается фаза. что делать котел не запускается
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фотку подключения сделайте и сюда.
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Оставлю, чтоб тему найти
