Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда вызывайте сервис. Они сразу с платой приедут и поменяют если нужно.
  2. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Сервис много денег хочет. Завтра куплю и сам поменяю
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо. Не делайте этого. Может и не плата быть. Обратно не возьмут а так и гарантия на работу будет и на плату. :hello:
  4. Макс77
    Макс77
    Макс77
    У друга возьму сначала из его котла на пробу, если заработает значит она). Она ремонту поддается?
  5. Molokovo
    Molokovo
    Molokovo
    Всем доброго дня!
    Обнаружилась следующая проблема с котлом - после двухмесячного не появления на даче (котел был в режиме "отпуск" с температурой +15) было обнаружено следующее:
    1. На регуляторе комнатной температуры ошибка Е1
    2. Котел признаков жизни не подает
    3. Давление в системе практически 0.
    Что было сделано:
    1. Давление в системе довел до 1й атмосферы, путем добавления воды в контур.
    2. Регулятор комнатной температуры был "перезагружен" - показывает, что котел находится во включенном состоянии и комнатную температуру.
    3. Котел признаков жизни так и не подал:-(
    На электронном блоке управления предохранители целы, а вот как описано про третий предохранитель- "Между модульным контактором и клемными зажимами на дин-рейке находится предохранитель..." - у меня на дин-рейке его нет.
    Подскажите, что делать? Где копать? Питание к котлу подводится - все три фазы прозваниваются.
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Там есть ещё аварийный клапан, может он сработал, сбросил давление, пока его не включишь, котел не заведётся
  7. miigal
    miigal
    miigal
    Если Вы все правильно установите, произведете первый пуск правильно то проблем у Вас с котлом не будет. Обычно все проблемы из-за неправильного пуска котла.
    Если сгорит тэн то котел об этом не знает он все равно будет показывать выставленную Вами мощность и включать сгоревший тэн.
    Чаще всего когда тэн пробивает то вышибает вводные автоматы. Если Вы имеете в виду УЗО то в котле его нет.
    Ошибка "залипшее реле" это про залипание реле на плате которые коммутируют тэны.
    Реле можно перепаять.
    На остальные вопросы отвечу позже[/QUOTE]
  8. Molokovo
    Molokovo
    Molokovo
    Спасибо! Буду смотреть. Аварийный клапан, вроде бы в порядке.
  9. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    Доброго времени, суток!
    У меня стоит Протерм Скат 9. Дом деревянный 50 см (брус+утеплитель+блокхаус). 60 кв. м на 1-м этаже, 60 кв. м. на 2-м. Выставил на котле 80 градусов, но выше 35 градусов воду в системе не нагревает. В доме температура воздуха 13-16 градусов, на улице -5 градусов. Что не так? Почему не нагревается котел?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    поосмотрите сколько электроэнергии потребляет за час
  11. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    5 кВт
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот и разбирайтесь почему не 9
  13. Needles
    Needles
    Needles
    Доброго времени суток!
    Снова появилась проблема с ошибкой F86. В прошлый раз пропала сама, так и не разобрался... Суть вот в чем: по мануалу, эта ошибка возникает при замерзании воды в бойлере косвенного нагрева, вот только бойлера нет. В сервисном меню смотрел "показания" отсутствующего датчика NTC, раньше были -7, теперь 3, впрочем разницы нет, пока не будут выше 4х гразусов он так и будет выдавать ошибку...
    Вопросов несколько:
    1. откуда он берет этот бред про температуру воды в бойлере
    2. что из себя представляет датчик NTC? Можно ли подключить к котлу датчик от комнатного термометра (сопротивление при +20гр. порядка 42-43), либо просто подсунуть туда резистор, какого номинала?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Только так похоже.
  15. ryabovma
    ryabovma
    ryabovma
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как зайти в сервисное меню и там изменит мощность котла? При подключении котла протерм скат 28 к. Был провод сечением 6 и специалист ограничил мощностьдо 24 кв. В сервисном меню. Сейчас провод ззаменён на сечением 10. Нужно поднять до28 кв. Подскажите кто знает?
