Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ryabovma, не надо в сервисное меня заходить. Там проще все делается.
    Клавиша "стрелка". Подводим горящий диод к значку " Квт" и нажимаем "моде". Значок замигал, стрелками выбираем мощность и нажимаем ОК.
  2. ryabovma
    ryabovma
    ryabovma
    Дк я же объясняю, что сервис мен ограничил мощность, в том меню я максимум могу поставить 24 кв и все. А котёл у меня 28 кв. Он показывал что в сервисном меню нужно будет изменить параметр, я забыл(
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  4. Porter1988
    Porter1988
    Porter1988
    Привет, можете помочь с проблемой. Проблема в следующем. ночью в грозу отключился, при осмотре был обнаружен неисправный понижающий трансформатор питания блока управления 2/18 в. и соответственно предохранители, поле чего все это было заменено на исправное. Теперь при включении в работу насос работает а тэны не включаются. Реле и ключи управления ими исправны. Котел protherm skat 9
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Prohterm Скат 12 отказался греть дом. Выбивает автомат. Случилось ночью, что произошло непонятно. Судя по графикам он включился и через пару минут выключился. Включил автомат обратно, всё вроде нормально, ошибок не показывает. Включаю котёл, обрадовался - всё работает. Выхожу из бойлерной и стою рядом, раздаётся непонятный звук в виде скрипа-шипения и БАЦ, автомат выбило. В недоумении повторяю всё снова, но уже стоя в бойлерной у котла. Через пару минут раздаётся шипение и вырубает автомат.
    Пробую ограничить мощность и включать котёл. Передняя крышка с котла была снята в целях проверить контакты и подтянуть их в надежде что косяк может быть там, увы не угадал. Получилось пока так:
    2 кВт - нагрев не включается, реле не щёлкает, на индикаторе показывает 0
    4 кВт - нагрев не включается, реле не щёлкает, на индикаторе показывает 0
    6 кВт - включается нагрев, но более 5 минут не гонял пока ещё.
    8 кВт - включается, мне даже показалось что он щёлкнул на включение и на индикаторе мелькнула цифра 8, но сразу же показал 6 кВт и через пару минут всё вышибло.
    На этом эксперименты пока закончил. Сама система исправна, в данный момент греется ТТ котлом и проблем не испытывает, а Скат 12 работает пока только в качестве термометра, показывая на табло температуру теплоносителя, но что-то мне кажется что использовать его в этом качестве неправильно.
    Что случилось с котлом? Умер ТЭН или что-то с управлением или релюшками?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он сломался. :(
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну а что сломалось то?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы напоминаете родственников больного, которого терапевт еще не видел... но которому понарассказали...
    Сначала анализы, потом рентген и т. д...
    Так и здесь: сначала осмотр, прибором проверить, потом анамнез...
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну я же не просто ради интереса описывал что и как работает. Может у кого было подобное. Хотя по вылету автомата склоняюсь что скорее всего ТЭН. Сегодня вернут тестер буду смотреть сопротивления. Что ещё посмотреть?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос и контактор.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Насос работает нормально. Контактор это что? Колодка подключения? Если да, то я там сразу же всё проверил, в первом сообщении написал что сразу же на это думал.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    контактор это пускатель.
    Отсоединяйте ТЭНы и звоните...
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Один из ТЭНов по результатам замера показал что он неисправен. Отключил его и котёл запускается и работает нормально. Посмотрел сколько работал котёл с момента запуска. Оказалось что если пересчитать на непрерывный режим, то за время чуть более года выходит 21 день (500 часов). Нда... маловато как-то вышло. Залит Тёплый дом, красный. Менять ТЭН пока не буду, но новый купить придётся, мало ли что.
  15. Needles
    Needles
    Needles
    Посмотрел таблицу показаний NTC датчика нагрева ОВ, поставил резистор на 7.5 кОм. В сервисном меню (4й пункт) показал 9 градусов, нормально :) Через день снова ошибка f86... Ну что с ним делать?
    Для этого не нужно сервисное меню. Надо выбрать стрелочкой текущую мощность и нажать "mode". Поменять значение на 28, и нажать mode еще раз
