Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Сейчас ошибку показывает?
    Термостат аварийный нажимали?
  2. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Сейчас ошибку не показывает. Термостат аварийный нажимал, этим ошибку и снял.
  3. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Проверьте предохранители на плате. Их там 2. На 0.8А и на 1.6 А.
    который 1.6А у Вас целый. Второй проверьте.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В следующий раз, достаточно центральный винт открутить, и отверткой вал провернуть.
  5. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Уже проверил, они в норме. Снял плату посмотрел по дорожкам - за включение отвечает реле RE14 - вот оно и не включается. Цепь прозванивается от разьема (бокой разьем 4 контакт - фаза) до контактов реле. Обмотки насоса то же звонятся правда не знаю 250 ом и 110 ом это норма или нет, их коммутирует, видимо для управления скоростью реле РЕ13. Была бы схема принципиальная! в инструкции.
  6. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Ну вот сами ответили на свой вопрос :)
  7. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Ага, откручивал, только не смог провернуть отверткой. Когда разобрал, ударил "легонько" кулаком по крыльчатке, в направлении оси, тогда только и смог провернуть
    В каком смысле ответил, пока только понимаю что реле не управляется, а вот почему, может что-то заблокировано?
  8. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Попробуйте слегка постучать по реле
    нет, реле не что не блокировало
    скорее всего Вам придётся менять реле
  9. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Думаю проблема не в реле. Нет управляющий сигнал на обмотку реле - там параллельно обмотке светодиод так он не светится - соответственно не подается управление. Думаю надо для начала сделать ей резет, только не знаю как, на плате нет кнопки резет. Вроде можно в заводские установки сикнуть логику работы котла, но не могу найти как это. Кргда управление пойдет на реле тогда буду проверять контакты, может вы и правы, что они подгорели.
  10. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Доступ к сервисному режиму
    Нажатием кнопки „+“ или „-“ перейдете в режим изображения давления ОВ в системе (загорится
    светодиод « bar», расположенный на панели управления котлом).Посредством нажатия и подержания в течение минимально 10 секунд кнопки MODE/OK
    перейдете в сервисный режим (загорятся все светодиоды, расположенные на панели управления
    котлом, на дисплее появится изображение номера сервисного параметра).Посредством нажатия кнопки „+“ выбираете 96. Нажмите МОДЕ и выбирите 1. И опять МОДЕ нажмите.
    Посредством одновременного нажатия кнопок MODE/OK и „+“ вернетесь в режим индикации
    (режим считывания).
    В случае задержки с выходом из сервисного режима в течение 4 минут котел автоматически
    переключится в режим индикации.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так точно. Не забудьте обесточить котёл.
    При такой просадке мощность уменьшается в 1,3 раза.
  12. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Регион56 - премного благодарен за информацию, похоже в этот режим я уже "залетал" и чего там нажимал не помню, случайно вышло. Сегодня опробую осмысленно.
  13. Taftol
    Taftol
    Taftol
    У меня проблема такая же купил proterm 6 k, через 2 месяца перестал гретьб проверил, сгорели тены, нашел другие заменили специалисты, проверили, все датчики в норме. ВОПРОС почему не сработала защита. Прошло опять 2 месяца утром встал а на котле 18 проверил тэны сгорели. заказал жду когда привезут. кто знает в чем причина и как с ней бороться?
  14. Игнатас
    Игнатас
    Игнатас
    При установки котла осенью без выносного датчика температуру на дисплее можно было выставить больше 50 градусов. а сейчас только 49 градусов. И еще том стоит перемычка места датчика она ничего не ограничивает.
  15. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Да резет, получился, светодиод около реле RE14 светится, насос крутится! Еще раз спасибо!
    Если можно еще есть вопросы:
    1. Мне показалось, что после сброса появилась лишняя точка в правом нижнем углу дисплея?
    2. Можно ли через сервисное меню изменять скорость вращения насоса?
    3. У меня паралельно подключены два котла в один котловой контур: газовый 40KLZ и электрический Скат, а также отдельно термометр. Температура на газовом котле и термометре совпадают (например 70град.), а на Скате температура 54 град. разница в 16град. Может это неисправность Ската? Пробовал двигать температурный датчик по трубке температура изменилась на 4град.
