Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Chuk841
    Chuk841
    Chuk841
    Нижний Новгород
    Ребята, подскажите какая маркировка у температурного воздушного датчика. За год уже забыл, назрел вопрос по установке ещё одного. Хочу подсоединить на полу. Второй год Протерм 6 (на даче) полёт нормальный.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Народ, есть у Скатов выход "Ошибка". Или выход "недопустимое давление в системе"?
    Спасибо!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    F22 - низкое давление в СО (ниже 0,6)
    F73 -короткое замыкание датчика давления
    F74- повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gorgi, спасибо. Но, нужен - электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор... Есть такое?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть возможность, но без идентификации ошибки.
  6. AranidD
    AranidD
    AranidD
    Казань
    Здравствуйте, форумчане! У нас тоже сломался котел Протерм скат 12. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать то просто F, то F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам (не знаю как правильно называется), пока так греемся. Только теперь стало чаще мигать F20, потом 0 кв. и опять F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она вроде как работает, но видимо зихерит. Кстати, до этого котел был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта.
    Кстати ссылка на сервисную инструкцию: http://www.lvs.net.ua/tmp/scat._pdf (убрать_, а то не хочет ссылку грузить) Пришлось весь инет перерыть, чтоб ее найти, вдруг кому пригодится (я в этом не сомневаюсь).
  7. ritchi2
    ritchi2
    ritchi2
    Волгоград
    только собирался спросить совета, ситуация один в один! тоже началось с обгоревших клемм, сейчас кратковременно появляется f20...систему промыл от и до, насос работает, кнопку сбрасывал. хорошо за окном около нуля, держимся на ветродуях.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Заводские настройки через d. 96 делали?
  9. AranidD
    AranidD
    AranidD
    Казань
    Да, уже все что можно сделали, все без толку
  10. AranidD
    AranidD
    AranidD
    Казань
    Продолжаю сообщение: Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал как положено, набрав 30 градусов, опять стал писать F20. Кстати, ошибка выходит когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него скат9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуйте поставить параметр d. 19 значение - 0, будет работать всегда на повышенной скорости.
  12. ritchi2
    ritchi2
    ritchi2
    Волгоград
    Моему котлу не помогло увы...
  13. ritchi2
    ritchi2
    ritchi2
    Волгоград
    Причем он даже с не заданной температурой (в летнем режиме так сказать) показывает f20 кратковременно
  14. pushes
    pushes
    pushes
    Доброе время, не подскажите дом 165 кв м, хочу поставить котел протерм скат 24, возможно ли подключить боллер протерм на 300-400 л. может кто делала и есть схема подключения СО и ГВС, СО-планируется радиаторы и теплые полу по двум этажам
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    951 пост на этой странице, ссылка на мануал, там все есть.
