Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да.
  2. ritchi2
    ritchi2
    ritchi2
    Волгоград
    Также помогла замена платы, цена вопроса 8700. Всем спасибо за помощь!
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, котёл вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление-вижу по мигающей точке на дисплее котла. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление. Стоит Фугас.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Трехходовой на бойлер переводится, смотрите его.
  5. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Стоит Protherm Скат на 12 кв. Без доп оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по реанимации? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в РБ и подпитайте систему до необходимого давления.
  7. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Как сбросить ошибку?
    Давление в остывшей системе упало, я его поднял до 1,6. Ошибка сохранилась.
    А где там расширительный бак? Он с кулак размером что ли?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Снять-подключить разъем с датчика давления.
    РБ находится у задней стенки, вентиль сверху.
    Но перед накачкой РБ нужно сливать воду с котла.
  9. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Котел заработал после сброса ошибки.
    Только еще одна проблема возникла. Механический манометр показывает давление неверно, и, когда я подавал воду в систему, перекачал больше 2-х очков. Пришлось сливать воду с системы.
  10. id30855978
    id30855978
    id30855978
    Всем доброго времени суток! имеем электрокотел протерм 6квт модель не знаю (без эл. дисплея с крутилкой). Набиали воду в систему через насос выбило предохранитель и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? насос должен легко проворачиваться отверткой?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Доброе!
    насосом Малышом закачивали воду в систему отопления? думаю где-то попала вода на контакты...смотреть сушить...
    котловой да!
  12. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    И ещё. Всегда ГВС греет больше, чем ставлю. ьДаже когда отключаю приготовление ГВС-всё равно греет около 30-40 градусов.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Короткое замыкание ТЭНа
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Подскажите, кому можно задать эти вопросы? Техподдержка или ещё что-то...
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А схему, как ГВС организована можно выложить?
