Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Могу только фото показать. Сделаю-покажу.
  2. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Доброе утро!
    Ночью что -то случилось с котлом.
    вырубило автомат. Ошибок не показывал на дисплее перед этим, ну по крайней мере не видели.
    попытались включить. сначала он начинал включаться и сразу выключился.
    А сейчас утром муж включал, а я наблюдала: он щелкает, красные лампочки под крышкой мигают. не включается, дисплей не загорается, индикаторы на дисплеи без признаков жизни.
    Что с ним может быть? Сервисный центр далеко, да и покупали в другом городе
    дополнение: оказалось отвалился шлейф от дисплея. поставили на место. дисплей заработал.
    включаем, он начинает работать а потом вырубает 0 фазу. она соединена через автомат (может через шину нужно?)
    сейчас подключили без земли. работает. Но ведь так нельзя, да?
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Он сломался :)
    В блоке тэнов пробой на корпус либо КЗ, скорее всего аробой и у вас стоит диф автомат.
    1. Посмотреть индикаторной отверткой наличие фазы на корпусе.
    2. Брать Мегаомме́тр (либо очень хороший мульти метр), отключать тены от платы и прозванивать. На КЗ/пробой.
    p. s. Ох уж это лечение по описанию и даже без фото...
  4. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Господа, подскажите. Котел Скат 9к, при понижении температуры теплоносителя до 30-35 градусов, падает давление ниже 0.6 и котел, соответственно, останавливается с ошибкой F22.
    Система закрытая, один этаж, циркуляционника в системе нет (только в котле).
    В сотый раз наверно спрошу, но правильно будет:
    При отключенном котле накачать РБ до 0.8, затем в систему через обратку подпитываем систему до 1 бара, включаем котел?
    Без циркуляционного насоса не обойтись?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отключаем котел и сливаем с него воду, только потом качаем (сливной кран открыт).
    А циркуляционный насос зачем? Если им закачивать при отсутствии водопровода, то он больше 0,6 не поднимет.
  6. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Забыл уточнить, в системе антифриз, водопровода в доме нет. Какие тогда варианты? Опресовочник покупать и периодически качать?
    В самом котле не отключить проверку давления (чтобы запустить котел)?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Для запитки системы отопления можно использовать любой недорогой вибронасос "Малышок", "Ручеек", и. т. д.
  8. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Дифавтоматов и УЗО нет вообще. Перед котлом стоит трех-фазный автомат и два автомата на ноль и землю (неохота было делать через шины) Вырубается трех-фазник и автомат который на землю.
    На весь день оставили без земли (3 фазы и ноль) приехали с работы котел не отключен.
    Как долго так можно пользоваться? На корпус и коллектор ничего не пробивает.
    Включили землю через пару минут опять вырубились те же автоматы. Сделали мощность чуть ниже. Работает уже минут 15 не отключается.
    Мы отключали котел от питания. И мультиметром стали прозванивать. Черный провод мультиметра на землю, где подключаются провода. Красным проводом поочередно тыкали по фазам.
    две фазы "не звенят", третья "зазвенела".
    Значит пробивает?
    Что можно сделать?
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Прозвонить ТЭНы, на котором коротыш отключить.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Продолжить локализацию, определить группу тенов и пробитый тэн в группе, его физически отключить. Купить новый блок тэнов и заменить.
    Пригласить понимающего электрика, перекоммутировать подключение по нормальному.
    Автоматы с земли убрать. Если требуется отключать ноль ставить 4 полюсной пакетник.
    А ноль на корпус не коротит? Может провод перебили/перетерли где нулевой?
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Причем полностью и ноль и фазу.
  12. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    если отключить пробитый тен, работать будет котел? сейчас без тепла никак)
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @zvezddochka, Будет у него там их 6 штук как минимум.
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Прилагаю фото.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Может лучше вызвать специалиста?
    Работает у заказчика, уже 4 года, проблем нет.
