Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    По-моему тут фото не поможет...
  2. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Вся проблема была решена при помощи дополнительного РБ
    После установки стабилизировалось перепад давления с 20 до 80 градусов перепад в системе 0.3 бар.
    Надеюсь кому-то пригодится.
  3. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Уважаемые. Прошу помочь разобраться. Котел Протерм скат14. Новый, работает 2 месяца. В доме не живу (там стяжку залили), заглядываю утром-вечером. Стал перегорать плавкий предохранитель на 0.08 А. Меняю утром, работает, нагревает батареи. Отключается при нагреве. Снова включается. Уехал на работу, прихожу вечером, котел обесточен. Предохранитель меняю. Снова начинает работать. Утром опять обесточен. Провод пятижильный. Контакты проверил, подтянул. Заменил предохранитель, котел заработал, батареи нагрелись. Уехал на работу. Почему стал предохранитель плавиться?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот отсюда начинайте читать!
    https://www.forumhouse.ru/threads/133306/page-50#post-12788316
    А вообще то именно этот предохранитель горит при нестабильном напряжении в электросети.
    Вы котёл подключили индивидуально или у вас на его автомате ещё какой потребитель висит?
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день уважаемые форумчане!
    купил котел Скат 6кв с рук (почти новый, цена уж очень хорошая была...) и конечно без всякой гарантии...
    смонтировали, подключили
    лампочки режимов горят, переключение между ними кнопками - все работает
    котел греет, температура регулируется, так сказать, на "ощупь" - видно по датчикам температуры на гребенке
    но вот табло с циферками не горит... :(
    колодку пообжал, контакты на плате, где кнопки, на вид как только что с завода...
    что можно еще посмотреть?
    само табло вроде как типовое, поменять/перепаять не сложно
    а если не оно, то что может быть еще?
  6. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    А может схема платы управления котлом скат 6кв у кого есть?
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Победил!
    пропаяли транзисторы на плате и переобжал подключение шлейфа к плате - все стало показывать!
  8. Ksillen
    Ksillen
    Ksillen
    Сергиев-Посад
    Бодрого всем времени суток уважаемые форумчане! Установлен котёл Скат 28К. Требуется замена одного реле. Отдельно в продаже (моего города) я реле не нашёл, а покупать плату целиком пока не вижу смысла. Помогите пожалуйста кто может одним реле! (ЗА ДЕНЕЖКУ ЕСТЕСТВЕННО). Спасибо.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Есть же магазины отправляющие почтой или ещё какими компаниями.
    Может проще купить любое другое аналогичное по характеристикам?
  10. alex22380
    alex22380
    alex22380
    Приветствую форумчан и прошу помощи!
    Перестал греть котел Протерм СКАТ 21К, старая модель без эл. дисплея.
    На панели управления при увеличении круглого термостата до второй риски загорается оранжевый треугольник Авария. Температура показывает 25гр. давление 1,6 бар.
    Это после вчерашней замены косвенного бойлера 150л. Чтобы продемонстрировать работу бойлера, установщик включил 3 контура отопления и температуру поднял до 90гр.
    "ну вот подача на бойлер уже теплая, да и вода тоже" и уехал.
    Звоню ему, говорит, что дело в котле. Типа не при делах.
    Могло ли, что-то сгореть внутри из-за такого резкого и продолжительного (2 часа) увеличения мощности и температуры?
    Что только не делал и три контура включал, и температуру поднимал, и водой давление поднимал, и отключал его - все без изменений.
    Читал, что можно открутить центральный винт у насоса WILO - вопрос: это при включенном котле делается? И еще: над насосом стоит черная коробочка с таким же винтом как на насосе - этот откручивать? кстати оба винта не в горизонтальном положении
    Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять самому?
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  12. safronovser
    safronovser
    safronovser
    Доброго времени суток!
    Купил котел, запускал с тестем сами, все по инструкции, воздух стравили перед запуском. Радиаторы нагреваются, все как положено, температуру держут. Но вот после включения начинает сильно гудеть, слышно в доме очень хорошо. Воздух проверял, стравливал потом ещё раз, было немного.
    Вопрос к тем, у кого такой же котел, гудение это нормально? Как у вас работает? Где то прочитал что достаточно тихо у кого то работает.
    Да, такое впечатление что гудит сам насос.
    Вообщем что делать, не знаю.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плохо обмыли. :) а на не обмытый товар гарантии нет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воду залили?
    Насос перед пуском вручную прокручивали?
  15. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Какое напряжение на включённом котле? Если я правильно понял то котёл электрический?
