Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать хорошее, раз больше не выходит в тему.
  2. safronovser
    safronovser
    safronovser
    Воду конечно залил) все хорошо, кроме этого гула.
    К сожалению нет, но когда озадачился, подошёл к выключенному котлу и включил, увидел что температура воды на индикаторе стала быстро падать, почему и решил что насос воду гоняет.
  3. safronovser
    safronovser
    safronovser
    Да, забыл указать. При включении гул не сильный, он становится больше часа через 4 непрерывной работы
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не антифриз!
  5. safronovser
    safronovser
    safronovser
    Не антифриз
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорей всего! Так же если у него установлена скорость слишком большая для вашей системы, то может имеет смысл понизить скорость. Теплоноситель при слишком зажатой системе может переходить звуковой порог и начинается характерный звук в трубах.
    При первом, самом первом пуске, прежде чем включить котёл, именно тогда, насос вручную прокручивали? Воздухоотовдчик открыт?
    А послушать, что именно гудит - проблема?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У нас всё хорошо работает. :super:
    А про какой "СКАТ" вопрошаешь, уважаемый? V. 13 ? Или какой-то другой более ранний?
    В общем где Вы обитаете вместе со своим тестем- тоже пока никому не известно...
  8. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    Успокойте или разочаруйте! Запускал протерм скат 9 и забыл про спускной шланг с серым вертушком на емкости с тэнами, он долго (минут 20) бурлил, но воду в БКН нагрел в штатном режиме, а потом я запустил еще и контур отопления, вроде все тоже в штатном режиме. Теперь мучает вопрос: подпалил ли я тэны или обошлось?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Время покажет.
  10. Parcel
    Parcel
    Parcel
    А вообще то именно этот предохранитель горит при нестабильном напряжении в электросети.
    Вы котёл подключили индивидуально или у вас на его автомате ещё какой потребитель висит?[/QUOTE]
    Спасибо, именно из-за не стабильного напряжения в общей сети он и горел. Причем "баловалась" энергокомпания, не в нашем СНТ. Вставил 100мА. Перестал перегорать. Но через малое время поменял его снова на 80мА, работает до сих пор.
  11. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    А через сколько оно покажет, и как это выразится?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да кто же может спрогнозировать? От 1 секунды и до штатной замены котла через 15 лет.
    Как выразится? Ну один-два-три-все ТЭНы или замкнёт или наоборот будут в обрыве. Или часть замкнёт, часть в разрыве будет. Проявится или в коротком замыкании или в уменьшении скорости нагрева. А может и повезло, всё проработает.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Подскажите можно ли увеличить мощность котла с 12 кВт на 18 кВт заменой тэнов или ещё надо что та менять в управление котлом? :)
  14. horatius
    horatius
    horatius
    Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор.
    Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы.
    Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать - включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того - если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Встречал ли кто у Протерма ошибку F. 55? Просмотрел мануалы и Протермов и Валенков, ничего не нашёл. У абонента в районе СКАТинка выпал в ошибку по датчику давления (74) и 55. Завтра поеду лечить.
