Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    1. наверно всё таки показалось
    2. нет
    3. тут не знаю что сказать, таких проблем пока не встречал
  2. Si2000
    Si2000
    Si2000
    Печально, будем искать. В особенности непонятна разность температур в показаниях котло. У меня второй стоит как добавочный и должен включаться в холода при падении давления газа в трубе, а когда показания температур разные непонятно когда ему включаться?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Taftol, Ваше описание с родни такому - шёл, упал, очнулся, гипс.
    Скольк в котле ТЭНов? Неужели они все полностью погорели? Где нашли другие? Шли, а они валяются под ногами? Вы хоть читали, что на них написано?
    При частично завоздушенном котле может произойти такое, как у Вас. Местный перегрев участка ТЭНа. Какая тут защита, ежели ток в норме.
  4. Taftol
    Taftol
    Taftol
    Отвечаю по порядку два нагревательных элемента по три тэна, сгорели по одному в течении месяца все, поехал в Ростов в техсервис сказали надо ждать 3 месяца меня это не устроило, люди подсказали фирму которая делает тэны на заказ. Как это частично завоздушенный котел и как этого избежать?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо просто смотреть на обвязку котла и сам котёл и мысленно представить, как будет вытесняться воздух из котла и из системы при заполнении водой. Необходимо обратить внимание на воздухоотводчики. Например - ежели стоит воздухоотводчик на котле, то работает ли он? в первоначальном состоянии на нём накручена пластиковая заглушка - снята ли она? Ежели в качестве теплоносителя вода, то при нагреве до 60 градусов из неё начинает выделяться воздух, и ежели воздухоотводчик на котле неисправен, а воздуху по трубам выходить невозможно (подающая труба сразу идёт на спуск при принудительной СО), то происходит завоздушивание котла. Ежели ТЭНы вставляются снизу, то на верху самая боевая часть нагревателей. Они оголяются при завоздушивании, а водяной ТЭН не предназначен для рабты в воздушной среде. Пар в котле в этом случае немного смягчает ситуацию, но ТЭНы работают на выживание.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Si2000,
    Схемы подключения этих аппаратов в каскад от производителя (PROTHERM) смотреть не пробовали?
    А в профиле указать сое место обитания не пробовали?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Разница температуры я думаю связано с гидравликой котельной
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чего спрашивать? Отключите перемычку и попробуйте.
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Andy74 !
    Котел к электрике кто подключал! Если подключали на одну фазу, перемычку межфазную на клемной коробке котла воткнули? Если нет - то он и будет так хреново греть.
    А многие говорят - "за что криворукие мастера берут бабло за первый пуск котла?" Не говорю за ущербных и безграмотных, говорю за добросовестных - "бабло берут за то, что строго контролируют соблюдение инструкции к котлу". Владельцы же ленивые, книжку не читают, вот и платят за свою лень.
    Извините, никого обидеть не хотел, всё называю своими именами.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не знаю, что делать. Произошёл перегрев ТТ котла до 110гр.Оба котла (ТТ и электро) связанны через гидроразделитель. На электрическом на табло горит ошибка F-20,пробовал отключать от сети, стучать по корпусу-ничего не помогает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать?
  11. managerr
    managerr
    managerr
    Ukraine
    Тут ответ-
  12. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Сгорел предохронитель на 1.6 А, замените и всё будет ОК (если через аварийник не сбрасывается)
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Спасибо большое, добрые люди! Сработал аварийный термостат. Нажал кнопочку на термостате и всё заработало! В инструкции такого не нашёл (может невнимательно читал, попробую ещё раз просмотреть).
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По мнению Протерма, разблокировкой термостата, должен заниматься авторизованный сервис. :aga:
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ну да, открутить 2 самореза, снять лицевую панель, выключить питание, нажать кнопку на термостате-должен сделать специально обученный человек. Европа.,х-ле..Во общем, как сказал, глубоко уважаемый президент Белоруссии Лукашенко-пи-ры они все!
