Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @серрвисДен,
    Картинки помогут?
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    О, спасибо. Почему то в моём мануале нет такой записи. Надо будет дописать на будущее.
  3. Lej7245
    Lej7245
    Lej7245
    Здравствуйте! Нужна помощь, стоит котел Protherm скат 18к, работал без проблем, как наступили холода включили котел на 30 градусов, очень быстро нагрелся дома было тепло, все хорошо. В эти выходные уезжали перед этим немного понизили температуру до 25. Приехали - задали температуру 32, котел за весь вечер и ночь еле еле нагрелся до 29 и ВСЁ, давление в норме. Вопрос вот в чем, почему дальше не прогревается и на фото горит последний индикатор (но не мигает и ошибок на дисплее не выдает), означает ли этот индикатор все таки ошибку в работе или нет.
  4. Lej7245
    Lej7245
    Lej7245
    И еще выяснили, что электричество вырубалось в наше отсутствие, может бл какой скачок напряжения на станци и из-за этого котел нормально не работает
  5. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня котел Protherm скат 12к.отработал год без проблем, т к дом находиться в деревне частенько выключают свет на несколько часов но раньше в этом особой беды не видел, выключили отключился, включили он опять пошел работать. Вчера обнаружил проблему, после очередного выключения света на пару часов котел не включился вообще и не подает никаких признаков жизни. Звонил мастерам те начинают с простого типо скачки напряжения, плата погорела и 20т заряжают за выезд и замену ее. Меня терзают смутные сомнения, т к в котле предусмотренна функция защиты от скачков напряжения. Может кто знает, из-за чего, чаще всего в первую очередь может не реагировать на включение котел? Возможно ли это из-за предохранителей или еще чего нибудь? Сможет ли это проверить простой электрик методом прозвона или все же есть какие то подводные камни?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @МельникоФ, поищите в схеме предохранитель для начала. И в бумажной и в самой плате.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где?
  8. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Если бы я был спец по котлам, я бы здесь вопросы не задавал, но в инструкции написанно типо по этапное включение всех элементов в качестве защиты от перепадов напряжения и во избежании выхода из строя этих элементов, как то так. Сейчас инструкции нет под рукой.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Почему-то Вы и не обитаете нигде и ни разу (судя по профилю).
    Больше подсказывать не стану ничего пока не заполните профиль как все уважающие себя участники Форума...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Может Вы обитаете где-нибудь?
    Судя по вашему профилю - нигде не обитаете. И оно вам надо этот гембель?
  11. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Cкажите, а сколько предохранителей должно стоять в Protherm скат 12к,я нашел 2 один стеклянный, прозрачный он визуально целый, а второй керамический и неизвестно естественно целый он или нет, но это я завтра определю. А сколько там вообще предохранителей стоит обычно? Мож я еще какие не заметил?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А "Вознесенск" из вашего профиля это - где? В какой стране хотя бы?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Николаевская обл. Украина.
    Поправил в профиле. Теперь видно?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Работал под Николаевым в молодости на загоризонтной РЛС. Кажется, в Калиновке.
    Устанавливал фазометры своей разработки и проводил измерения отраженного сигнала для доводки технологии загоризонтной (дальней) радиолокации.
    Довели потихоньку, сейчас такие отлично работают по врагам Украины и России.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тестером можно прозвонить.
