Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В аппарате V. 13 - два предохранителя, в аппарате V. 11 - три предохранителя.
  2. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Прозвонил, предохранители целые. Там стоит реле АВВ, вот на него приходит напряжение, а с него уже не выходит(.На фото нарисовал как мог, только на фото предохранители сняты, не обращайте внимания.
  3. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    К стати, кто нибудь сталкивался с гарантийным ремонтом этих котлов? В доках написанно, если даже отсутствуют какие либо доки о вводе в эксплуатацию ихнем специалистом и т д и т п, то гарантия 2 года исчисляется со дня изготовления прибора, а изготовлен мой котел 14 ноября 2014г,вот я и подумал отфутболят они меня или есть шанс и может попробовать обратиться к ним с этим вопросом?
  4. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Уважаемый Lavrishin, прошу ещё раз посмотреть мой профиль, он не менялся со времени регистрации. Большое спасибо за помощь, которую вы мне и другим уважающим себя участникам форума оказываете. надеюсь, данное резкое высказывание было сделано по ошибке.
    P. S. Страна - Россия, область Кировская. Устраивает?
  5. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Добрый день. Вопрос по Протерм Скат 6 кВт: когда покупали и устанавливали, мощность выставили на 3 кВт, т. к. сама электросеть не позволяла большего. Причем тестировали сразу после установки - можно было выставить и на 4-5-6 кВт. Спустя год появилась возможность поднять мощность котла до 6 кВт, а он сейчас этого не может! Регулируется 0-1-2-3 кВт, дальше жмешь на "+" - ничего не происходит. Ошибок никаких не выдает. Просто как будто это 3 кВт модель (хотя таких нет, да и наклейка, и тестировали его год назад). Кто знает, подскажите, что это может быть?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @mamivic,
    Какой именно Скат? V. 11 или V. 13?
  7. mamivic
    mamivic
    mamivic
    @Lavrishin, сейчас не скажу. В выходные смогу посмотреть.
  8. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Добрый день всем! Все мои надежды были тщетны, сгорела плата от скачка напряжения видимо, что за городом бывает очень часто. Одновременно поставил реле напряжения на фазы иначе все повторилось бы на 99 проц. Скупой платит дважды, поставил бы сразу реле или стабилизатор, не платил бы за новую плату и установку 13.500р.Всем живущим в Подмосковье рекомендую ставить эти вещи сразу, в других местах не знаю.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подскажите пожалуйста кто знает! Подключил Скат 9, заполнил систему 1,7 бара, прокачал воздухоотвотчиком на теплообменнике, пошла из шланга водичка без воздуха. Радостный включаю рубильник-загорается F 73. Что можно предпринять кроме покупки датчика?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Слить воду, отключить питание и пригласить авторизованный сервис на первый запуск.
  11. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Здравствуйте. Котёл протерм скат 6 после включения секунд через5 выключается. В чем проблема?
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В сгоревшем/сгоревших элементе ТЭН. Другие варианты малореальны, ну если конечно это происходит не в холостом режиме.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как выключается? дисплей гаснет? или другое что-то?
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не прислушался. Прокрутил под пробкой насоса вал и все заработало, целый день поддерживал заданную температуру потом и ночь... а утром пришел и увидел на дисплее попеременно F22/73, давление на манометре почти 0
    1. проверил давление в РБ на открытом выходе из котла- было 1,5 скинул до 1.
    2. прогнал контура ТП, воздуха и протечек нет.
    3. давление в котле довел до 1,3 по манометру.
    Котел включается, на дисплее температура соответствует манометру, когда насос начинает работать давление и там и там повышается резко до 1,8. Через минуту начинается карусель на дисплее- ежесекундное хаотичное изменение показаний от 1 до 2, при этом на манометре стрелка подрагивается (вчера когда котел исправно работал манометр на насос не реагировал, а цифры на дисплее были стабильны). Далее дисплей показывает 0,9-0,3 и в итоге Ф22, при этом несколько раз за минуту еще пытается запустится чирикая рылюшками и выключается. Молчит, манометр показывает 1,3, вдруг на табло 0,9 включается потом насос, табло 0,1 и тишина. Так многократно. Качал и 2 по механическому, но в оконцовке тоже самое.
    Помогите разобраться я уже не соображаю. Местный типа сервисник говорит что датчик давления под замену, но я почему-то сомневаюсь.
    П. С. Котелок почти год не работал, водичка с контуров шла ржавенькая, фильтров нет.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) :faq:
