Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @pun4es, давайте-ка для начала бак расширительный проверьте нормально. Счас ссылку кину.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Именно так проверял причем два раза.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @pun4es, датчик давления. Или проверяйте на чистоту или меняйте.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Как проверить на чистоту?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Снять и посмотреть.
  7. Николас79
    Николас79
    Николас79
    Добрый вечер. Я из московской области г. Электросталь. Подскажите пожалуйста, у меня протерм электрический 6квт. Сейчас похолодало решил включить, а он не включается, пять лет работал нормально! Сейчас все индикаторы горят, давление есть, насос работает, а не греет вообще. Куда надо залезть? что проветить? Счего начать? Заранее спасибо, а то очень холодно
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кто нить выкинет эту тему в электрокотлы?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Раздел называется "Неполадки в работе котлов". Любых. Так что размещение темы правильное.
  10. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго дня!
    Кто знает, подскажите пожалуйста. Котел СКАТ 12 Квт, при переделывании подвода воды чуть провернули гайку на трубке ввода и тем самым немного заузили проход. Насколько это критично и есть ли необходимость обязательной замены этой трубки? Трубка подачи воды в насос. Котел запускается и работает, но все таки вопрос не дает покоя:). Заранее спасибо.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если система прогревается нормально, не заморачивайтесь.
  12. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо.
    Прогревается все нормально и достаточно быстро. В принципе как и было раньше.
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Тогда грейтесь дальше и не переживайте.
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо, а то я уже начал искать эту трубку.
  15. 18ватрушка2305
    18ватрушка2305
    18ватрушка2305
    Нужна помощь! устранили ошибку F20. электронное табло заработало. все выставелось нормально а kwне выставляется. нажимаем 6 или 3 затем ок и сбрасывает до 0. тены не греют насос работает.
    Да у нас котел протерм скат 6 квт
