Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    А температура какая установлена? :nono:
  2. 18ватрушка2305
    18ватрушка2305
    18ватрушка2305
  3. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Котел протерм скат 28
    загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, котел погас и не включается.
    какие могут быть последствия?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотрите предохранители.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Winnie, привыкайте отключать котел перед тем как соберетесь залезть в него. А то плата нынче не дешевая на него. :hello:
  6. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Какое должно быть сопротивление на ТЭНах?
    Котел Скат 24 kr13
    Замерянное мной на ТЭНах котла сопротивление 28 Ом.
    При таком сопротивлении даже при паспортных 230 Вольтах (как я понял Протерм считает мощность своих котлов при 230 Вольтах) расчетная мощность котла будет 22.6 КВт, а никак не паспортные 24 Квт
  7. Winnie
    Winnie
    Winnie
    а какого типа предохранители к нему идут, не подскажете? нашел ток, а типоразмер нет.
    просто нахожусь в другом городе, не будет времени на поиски.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    там 2. 80 мА и 1,6 А
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    При нагреве сопротивление проводника меняется. физика 6 класс. увеличивается. пусковой ток конечно выше чем номинальный.
  10. Winnie
    Winnie
    Winnie
    да это я как раз знаю, а сами по себе они какие? нет возможности посмотреть, хочу приехать в выходной и сразу поменять, котел вдалеке от меня. специальные протерм или универсальные? как называются? что плавкие понятно)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Winnie, не помню. Давно не менял.
  12. Tor77
    Tor77
    Tor77
    К чему этот пост?
    Причем здесь пусковой ток?
    Если сопротивление при нагреве в тэнах увеличивается, то мощность котла будет еще ниже.
    Для тех, кто в 6 классе плохо дружил с физикой
    I=U/R - закон Ома (сила тока)
    P=U*I (мощность)
    или
    P=U*U/R
    Расшифровка для 6 классников
    Мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения и обратно пропорциональна сопротивлению.
    Отсюда еще раз повторюсь
  13. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Повторю вопрос еще раз
    Каково нормальное сопротивление в 6 Квт Протермовских ТЭНах?
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго дня!
    Протерм Скат 12, при нагреве больше 45 градусов в районе нагревательного бака с тэнами слышится периодический свист - потрескивание) Может кто сталкивался с таким явлением? Работа котла нареканий не вызывает. Отдельно насос работает тихо.
  15. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый вечер! Не могу побороть проблему с трехходовым клапаном fugas - не переключается из режима ГВС в отопление. При первом включении работает нормально: сначала греет воду, потом переключается на отопление. При последующем включении ГВС переводит клапан на бойлер и там остается. То есть сам котел переключается, фугас жужжит, но шток не выдвигается. Дальше котел начинает греть контур в бойлере вместо батарей, температура в нем растет, котел считает, что нагрел отопление и отключается.
    Терморегулятора и датчика уличной температуры нет. Есть термодатчик в бойлер, был в комплекте с фугасом.
    Из выше описанного состояния получается вывести или полным отключением, или "играясь" настройками температур ГВС и отопления. После нескольких попеременных перенастроек, фугас принимает нормальное положение. Такое ощущение, что он реагирует не на каждую команду от котла, а только на третью. Но точной зависимости не нашел.
    Пока я вышел из положения тем, что отключил режим ГВС, благо у меня бойлер был куплен с встроенным тэном - Drazice OKCE.
    Нашёл похожее сообщение в соседней теме, но решения не было. Может быть что клеммы перепутаны от фугаса? Фотки прикладываю на всяк случай.
    Спасибо.
