Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну у меня все работает корректно, а проблема чисто техническая. Я не могу сделать чтоб котёл работал с этим клапаном так как хочется мне, но вот сам трёхходовой у меня переключается. Тут же очень похоже на какие-то проблемы с самим фугасом. Если он то переключается, то нет, но при этом жужжит это явно проблема с клапаном.
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Нападки ни к чему. я не утверждал что мощность возрастет. Теперь по делу - все ТЭН с одинаковым сопротивлением 28Ом? Теоретически нормы ЕС это межфазное 400 = 231 фаза-нейтраль. при таком без учета роста сопротивления (2 проц на каждые 100 град для нихрома например, при нагреве до 400 это 8 проц), это чуть меньше 23 квт при пуске в нагревателях, есть еще потребление электроники и насоса но не значительное - хотя его можно на все 100 проц в тепло считать наверное ватт 100-150 на все. Варианты: или ТЭНы с отклонением от нормы (вряд ли их все проверяют с точностью 10 проц) или на 240 вольт расчет сделать и успокоиться :)
  3. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Добрый день!
    Подключили котел Валиант (тот же Протерм скат), проработал почти сутки и выключился. Теперь не включается, даже дисплей не горит. Подключал на 220 с перемычкой по инструкции. В чем может быть проблема? Помогите советом)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Предохранители смотрите.
  5. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    В субботу поеду, проверим. Может есть еще причины? Чтобы сразу все предусмотреть. Очень важно запустить отопление, холода обещают уже.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет причин. Предохранители это.
  7. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Предохранители не помогли. Сейчас приехали из саппорта, нашли причину - не контачила перемычка (Может кому поможет сэкономить 5 000 на выезде мастера.
  8. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    У Вас мастера наверно на меринах катаются:ogo:
  9. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    2 000выезд, 3000 час работы. в итоге сошлись на 3500 (0,5 часа работы)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И заодно гарантию потерять на 2 года. :super:
  11. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Как это связано? Перемычку подтянуть из-за брака завода кто запрещает?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А запускали котел официалы?
  13. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Нет. но это другой вопрос)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:это как раз первый вопрос. Когда обученные люди запускают - контакты сразу протягивают. :)
  15. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Как связана самостоятельная протяжка и лишение гарантии?
