Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Дык насос крутит при включенном котле?
  2. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Добрый день! народ подскажите, имею котел протерм скат 6, в бане стоит. перестала подниматься температура, в автоматике выставил на 80, по факту показывает 55, и не поднимается, что смотреть куда соваться? плата накрылась или что? посоветуйте, а то че т холодно стало. котлу 3 года. насос вроде работает, котел шумит
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как вариант
    forumhouse. ru/threads/384264/
  4. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
  5. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Позвонил в сервис, сказали скорее всего тэн накрылся, нужно какими то пасатижами сверху замер сделать, ехать в раменское не хотят) тэн стоит 5600, самому возможно его заменить?
  6. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Не спешите менять тэны. У меня была похожая ситуация. По счётчику котёл жрал меньше, чем положено. Подумал на тэны, купил. Когда разбирал котёл прозвонил тэны-все исправны. Оказалось-пониженное напряжение на фазах. 180, 190, 200. Котёл просто не выходит на заявленную мощность.
  7. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Вот и я подумал про это, щас вроде поднялся до 62 градусов. а выставленно на 80! как прозвонили тэны? мультиметром можно? или как в сервесе мне сказали какие то пасатижы специальные нужны?
  8. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Мультиметром. Сопротивление должно быть между 20 и 30 омами
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Владимир3514, Вы сначала напряжение замерьте наконец.
  10. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Хорошо завтра попробую отпишусь
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я вам ссылку давал, прочитали?
  12. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Sorox, нет не открывается она почему то
  13. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Да не подскажет кто нибудь может есть схема подключения котла протерм скат 6 с расширительным баком и 5 радиаторов отопления, а то мне горе спецы монтировали его 3 года назад. без бака расширительного. какой обьем бака купить, и сколько давление в нем должно быть?
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Вот так правильно установлен бак расширительный?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Между "forumhouse." и "ru" пробел уберите, откроется. Там написано как проверить
