Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем он вам в бане?
    Не, я понимаю, что бани разные бывают, но из тех что я видел и родного РБ за глаза хватило бы? Или родной накрылся?
  2. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Ortodox, ну у меня он не в моечном отделении находиться) просто баня в 2 этажа, на втором комната отдыха 28 квадратов (2 радиатора биметалл по 6 секций),и на первом комната 16 квадратов 2 радиатора по 10 секций, ну и один радиатор 6 секций в моечном отделении (там умывальник, бойлер)!давление просто бывает падает, приходиться водой поднимать его! вот и подумал что рб надо поставить
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подумали абсолютно неправильно, но раз уж поставили, то поставили. Не помешает.
  4. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Ortodox, я еще не поставил рб, думаете хватит того что в котле установлен? а почему тогда давление падает?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Владимир3514,
    открутите колпачок, нажмите на ниппель:
    Если пойдет вода - поставите внешний бак или покупайте родной.
    Если ничего не произойдет - нужно накачать бак автомобильным насосом. Предварительно открыв систему отопления. Если не накачивается - прилипла мембрана. Можно попробовать оторвать. Какой либо палочкой, лучше тупой, надавить в отверстие от ниппеля. Возможно получится не порвать. Далее накачать.
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Sorox, а сколько давление качать насосом?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. AlexOgol
    AlexOgol
    AlexOgol
    Днепропетровск
    Подскажите.
    Котел protherm scat 18 кВт.
    Сегодня появилась проблема:
    1) Поменялись местами кнопки влево (минус) и вправо (плюс) - в смысле, реакция на минус как будто нажал плюс, на плюс как нажал минус
    2) Кнопка Ок заходит в редактирование параметра (или 10секундное нажатие - в сервисное меню), но нет никакой реакции на нажатие для сохранения.
    Что это может быть? Вызывать сервис?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто так из ничего появилась? :) Или Вы перед этим что-то нажимали?
  11. AlexOgol
    AlexOgol
    AlexOgol
    Днепропетровск
    Ок, возможно, тогда нужно озвучить текущую конфигурацию и преамбулу, что было до этого:
    а) подключен косвенник, через Фугас,
    б) подключен комнатный термостат Computherm Q7.
    На других контактах ничего не подключено.
    Котёл поставили в октябре, в последних числах проведён первый запуск, с вызовом протермовского сервиса. Сервисник опломбировал крышку.
    После этого выяснилось, что бочка греется всегда на максимальной мощности, что равно заведённой, и были произведены следующие действия:
    1) С помощью d. 68=4 и d. 69=6 мощность ограничена 12 кВт, (идея ограничивать мощность таким образом при отсутствии реле разгрузки, и таким образом, понижать мощность и для нагрева бойлера, подсмотрена в соседней ветке форума)
    2) заказана доп. мощность до 25 кВт,
    3) Поставлено, но пока не подключено к котлу многофункциональное реле ОМ-310, которое может работать, как реле разгрузки (причина, почему пока не подключено - пломба)
    4) Позднее, так как идёт стройка, в целях экономии выключили нагрев косвенника, поставив "прочерки" в его температуру.
    5) ещё позднее, когда мощность подняли, d. 68 вернул в 0.
    Вроде как всё, кроме 68/69 через сервисное меню ничего сам не трогал.
    Понятное дело, сервисник там что-то выставлял при первом запуске, для термостата и бойлера.
    Теперь, последние действия.
    Позавчера, готовясь к окончанию стройки и новоселью :) делали действия:
    1) включили после длительной паузы нагрев косвенника (без сервисного меню)
    2) как начало греть бочку, реле выбило по перегрузке, и, как быстрое решение, поставили опять в сервисном меню d. 68 в 4 (То есть опять ограничили его на 12 кВт; d. 69 уже было выставлено в 6).
    Убедились, что всё работает, бойлер греется, горячая вода есть и т. д. Поехали домой.
    Сегодня решил проверить, сколько кВт потребляет, всё ли работает - и вот такой артефакт...
    Выключил на 2 минуты котёл автоматом, включил - не помогло...
  12. AlexOgol
    AlexOgol
    AlexOgol
    Днепропетровск
    Апдейт. Сегодня был сервисник. Похоже на проблему с платой (для истории, кто будет гуглить, её номер для этого 18кВт-ного котла 0020154086). С гарантией меня послали нафиг. Из-за того, что в систему залита незамерзайка, а не вода, и на плате и в принципе ещё внутри котла обнаружены следы незамерзайки, "а незамерзайка вместо воды - это сразу нет гарантии". Видимо, произошло какое-то событие и был спуск воздуха через клапан, но почему-то спустило с жидкостью вместо воздуха - на дне котла обнаружились парочка лужиц из незамерзайки, и на стенах и на плате тоже следы этого события.
    Поиск по интернету показал, что протерм/вайлант действительно крайне отрицательно относятся к незамерзайке, но в инструкции указаны две модели "присадок для незамерзания", с которыми "проблем не выявлено", но эти присадки (на обычном пропиленгликоле) в продаже в нашем регионе отсутствуют, выдаёт магазины из Англии и Штатов... Не, ну можно было заранее заказать с амазона, но блин кто ж знал :)
  13. Allena62
    Allena62
    Allena62
    Пермь
    Уважаемые! Помогите с бедой! Не прошло и месяца, как специалисты смонтировали систему отопления в загородном доме. Дом 160 кв. м. 5 радиаторов Тенрад по 8 секций 2 эт., 5 - таких же по 10 секций первый этаж. Котел Скат 18. В качестве теплоносителя - вода. ГВС отдельной системой. В перми в течение месяца были жуткие холода с понижением ночью до -44 градусов. Все это время вся система нормально работала. Последняя холодная ночь была 9 января. 10 числа уехала на сутки, котел работал на температуру 70 гр., давление 1,0. Вчера вернулась - в доме минус.,радиаторы все порвало, трубы целые. Котел стоит, ошибка F22. Позвонила тем, кто все это делал. Приехали срочно, котел запустили, работает дальше. Но систему естественно отключили, все слили, котел выключили. Сантехники говорят, что радиаторы по характеру повреждений порвало под давлением. Мне бы сейчас просто понять, чей косяк и кому предъявлять ущерб в 200 тыс. И с какого перепугу новый котел мог самопроизвольно отключиться? Если протечек не было, падения давления не было, электричество не отключалось. Котел подключен к линии 380, все остальное в доме к линии 220. Благодарна буду за любую информацию
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все же наверное было ибо-
    протечки нужно смотреть на холодной системе (микротечи просто испаряются...),ну и давление держать среднее (1.5...)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Allena62, котел остановился по причине низкого давления. Чудес не бывает. Разбирайтесь с теми кто собирал СО. Это если коротко. :hello: И заодно с теми кто запускал котел.
