Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос не в том, что нажать кнопку, а в том, что найти причину перегрева и устранить. Срабатывание датчика перегрева - событие, по поводу которого следует произвести квалифицированное обследование.
    У многих котлов датчики перегрева вообще возвратные, т. е. остыло и можнго запускать ни чего не откручивая, только эти котлы в среднем живут меньше и их ремонт в итоге выходит дороже.
  2. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Причина перегрева может быть банальна...просто вырубили эллектричество во время работы котла
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если при этом котел встал в перегрев, то скорей всего занесен теплообменник. Правда, про электрокотлы я в этом плане не уверен, но должно быть так же...
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Немного не доделана электросхема обвязки котла. От гидроразделителя идут три контура (1-ый этаж, 2-ой этаж, бойлер ГВС),которые управляются своими насосами по командам термореле. Пока было холодно всё отлично работало. Сейчас потеплело и произошло следующее: все контура нагрелись до нужной t и насосы отключились. ТТ котёл стал гонять теплоноситель по малому кругу (котёл-гидроразделитель),дров было полно и котёл стал быстро перегреваться. Всё произошло в течении получаса.
    Для избежания повторения подобного хочу поставить дополнительное термореле на контур ТТ котла. При превышении t теплоносителя термореле должно принудительно включать контурные насосы (если они отключены) и, таким образом, быстро аккумулировать лишние градусы. При этом повысится t в помещении, но это не страшно.
  5. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Как изменять скорость насоса?
    какой насос стоит в вашей модели?
    Чем регулируется выбег насоса?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    :super::super::super: Полагаю, что проблему придется лечить не только проверкой гидравлики...
  7. Batv
    Batv
    Batv
    Уважаемые камрады,
    Установлен Скат-6 вместе с компантным регулятором Instat2. Первый сезон стоит. На неделе в холодные дни работал нормально, женщины включали и выключали. В воскресенье мне понадобилось посмотреть какое реле установлено в Instat2. Открыл корпус, посмотрел. Включил котёл. В режиме индикации мощности показывает "0". Значение мощности не устанавливается. Тупо горит индикатор и ничего не происходит. В какой-то момент долго удерживал "ОК", но тоже ничего не происходило. Сбросил Instat2 в заводские настройки. Тоже самое... Подскажите, что может быть с котлом?
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...нужно открыть и посмотреть...
    здесь про газовые котлы речь идет. а Скат -электрокотел...
  9. Batv
    Batv
    Batv
    Блин, сорри... Это я случайно к газовикам попал... Куда же мне податься-то!
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    в электрокотлы...
  11. Batv
    Batv
    Batv
    Уважаемые камрады,
  12. Batv
    Batv
    Batv
    Модераторы, запостил в электрокотлы. Забейте эту тему, плиз, и извините за невнимательность...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Batv,
    Про какой именно SKAT разговор, извините? Про старый или про V. 13?
    Какое именно реле применено увидел хоть? Или просто побаловался?
  14. Batv
    Batv
    Batv
    Скат как на левой фотографии. Ох, красивый... Но холодный :(
    Релюха очень прикольная - маленькая, но мощная. Любуйтесь... Нужна была для подцепления запуска через GSM. Хм... Не могу загрузить картинку почему-то :( Короче: 250VAC - 8A; 30VDC - 8A. Так что свобода достаточно большая ...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    На левой фото SKAT V. 13. Зачем было вообще лезть в аппарат? Он весьма непрост в настройках.
    Отключи вообще INSTAT2 и запусти аппарат в штатном режиме.
    Грузи картинку - посмотрим...
