Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Народ, подскажите пожалуйста, смонтировали сейчас СО на базе Скат 21 котла (пока что без комнатного терморегулятора, там перемычка),но есть 2 странности:
    1. Насос в любом из трех положений через время прекращает работать (когда тэны все выключились). Вроде бы сейчас в инструкции посмотрел-надо джампер на плате вообще вынуть, для работы в режиме нон стоп. Это так?
    2. Второе интереснее-не включается третий режим мощности.
    Ну то есть, если обе кнопочки на панели не нажаты, то горит редим I. Если нажимаю кнопочку под лампочкой II, загорается лампочка. А кнопочка под лампой III эту лампу не зажигает, сколько бы я не ждал. Причем пару раз за 2 минуты щелчок раздается в котле, будто он пытается через реле включить ТЭНы третьего режима мощности, но лампочка не загорается увы(
    Что может быть, куда смотреть? В инструкции не нашел описания такой проблемы.
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Совсем мала. 9 квт этот котел скорее всего по европейским на 231VAC у вас в среднем по фазам (грубо) 185. это 80% итого от 9 квт осталось 7,2...
  3. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Алена, наличие ошибки к сожалению не указывает на причину; ошибка могла стать вторичным явлением. если через какую-либо трубу/батарею был недостаточный проток теплоносителя то она могла замерзнуть-лопнуть-давление упало- котел отключился-замерзли остальные магистрали; вопрос к родным - может кто-то головку на батарее закрыл (или кран). возможно где то труба недостаточного сечения в холодной зоне проходит, просто петля слишком длинная+недостаточное сечение и насос плохо прокачивает. в общем вот вам еще одно направление поиска.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    И еще - на ваших фотках виден грязевой фильтр- проверьте его состояние. я дважды в нем помимо классической грязи находил кусочки пластика! темного цвета которому кроме как из котла взяться неоткуда! очень похож на тот из которого насосный узел котла сделан.
  5. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Мощность пропорциональна квадрату напряжения
    Итого при указанных напряжениях имеем всего 64.1% паспортной мощности
    То есть от 9 КВт осталось 5.77 а не 7.2
    Так что все еще печальнее
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Утверждение верное при неизменном сопротивлении. ток нужно смотреть. творческая составляющая появилась :)
  7. Winnie
    Winnie
    Winnie
    а какой именно джампер? я такого не нашел. значит, если разомкнуть эту цепь, насос работает постоянно, если замкнуть, то только по сигналу котла. хочу тогда подцепить вместо джампера термостат теплого пола, чтобы через малый круг, в котором у меня ТА тоже циркуляция шла, когда головка открывается. Сработает? только нужен термостат нормально замкнутый.
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    На лицевой плате котла есть место с джампером и еще 2 доп. клеммы.
    Короче, джампером по этим клемам можно настроить выбег насоса, 4, 12 или 20 мин. Если его удалить то насос крутит постоянно.
    P. s. Моя проблема с включением 3го тэна тож решилась-всего то отошли клеммы.
  9. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добрый день!
    Подскажите как обстоят дела в электрокотлах Протерм Скат сейчас с одной проблемой.
    Бывает такое, что залипает реле на котлах и не отключается из-за этого нагрев одного из тенов, при этом насос циркуляционный отключается как и должен (если стоит установка на ночную работу только, допустим) и далее происходит нагрев теплоносителя в котле до высоких температур, выкипание и возгорание утеплителя.
    Как с этим в СКАТЕ обстоит дело? Если утром котел (и цирк. насос соотвественно) должен будет отключится (работает только ночью на тарифе дешевом), но реле одно залипнет, то что произойдет? Или там дублирование реле? Или автоматика как-то это поймет и включит насос чтобы не произошло перегрева?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    стоит аварийный термостат который снимает питание с контактора (Можно сказать дублированное реле, разрывает цепь питания ТЭНов)
  11. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А на следующий день что будет? Котел не включится уже? (просто заранее понимать, что будет, если котел без присмотра работать будет зимой поддерживая положительную температуру)
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Аварийный термостат срабатывает при перегреве (АВАРИЙНАЯ ситуация). Надо запускать вручную, а прежде выяснить почему это происходит. Или Вам не надо знать, что залипло реле?
    Установите ZONT H-1V и контролируйте ситуацию + управляйте температурой в помещении с телефона.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добрый день.
    Протерм скат 24к.
    3 года.
    Работал до воскресенья. Потом вырубился автомат и узо.
    При включении, выбивает.
    При этом заметил низкое давление в системе. Добавил.
    Приехали из сервиса, все прозвонили, все звенит.
    2 фазы, норм, кидают третью - выбивает. (Фазы меняли местами).
    Отключили все тены и разъёмы. Третья фаза выбивает.
    Поставили новую плату. Выбивает.
    Что это может быть?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Неквалифицированный сервис! :mad: не могут коротыш найти. Насос позванивали?
    Все коротыши звенят. :)] Исправный ТЭН сопротивление имеет.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да вроде все прозванивали.
