Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ок. Что делать?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. Заставить найти тех кого вызывали. Как я понимаю они приезжали не бесплатно.
    2. Пригласить других, например Ваш земляк @Ortodox,
    3. Взять схему (она есть в руководстве) и искать проблему самому
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предохранители на самом плата при этом не горят?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если просто прозванивать, то и ТЭН исправный прозвонится...
    Там надо провода с ТЭНов и не только откидывать и проверять...
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А отключить их от платы не тоже самое?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вроде нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как прозванивали ТЭНы? Провода полностью отсоединяли от них?
    У вас, вы писали, УЗО сработало, а это значит, что где-то на этой фазе потребитель пробивает на корпус.
    Прозванивали на корпус сами ТЭНы
    или только нагревательный элемент на целостность и на сопротивление?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В зависимости от того как сделана подводка-лучше отсоединять ТЭНы...
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Перебрали сегодня щиток.
    Теперь выглядит так.
    Котёл включился и работает всё регулируется температура набирается.
    Видимо дело было всё-таки в щитке
    Теперь надо узнать, что значит горящая Ближняя лампочка и как это лечить.
    Всем большое спасибо за советы и участие в решении проблемы.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Посмотре в инструкции.
    Это штатный режим.
    Если неполадки то индикатор моргает.
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Бурлит насос и издает разные звуки. Что с ним? Поиском искал, но ответа не смог найти. Подскажите пожалуйста, что делать?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Воздух в насосе, проверьте воздухоотводчик на насосе, может засорился.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если бурлит, то воздух. Если разные другие звуки, может пора менять насос. Дистанционно по Вашему субъективному мнению трудно определить, надо у котла стоять.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @mishkachu, Посмотрел Ваши фотки здесь. не увидел гидрострелки (гидроразделителя). Похоже по этой причине накрылся насос, но точно понять поможет только вскрытие.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Звук как-будто скрипение какое-то. Воздухоотводчик на насосе был открыт. Спустил немного воды из клапана на тенах, звуки стали поменьше, но не прекратились. Насос точно не издает таких звуков, потому что после выключения котла он работает беззвучно.
