Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    кольцо на тенах резонирует, подложите пенофол между низом задней стенки котла и стеной
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну может быть ТЭНы обросли прилично?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    потом
    а здесь
    Готов оказать помощь, но не знаю как это сделать дистанционно.
    Советов здесь надают 100%.
    PS Посмотрите в каком состоянии ТЭНы. Снимите голову насоса, помойте, оцените состояние внутри.
  4. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Скат 9. Отключился после потери воды. Подпитал до 1.5, спустил воздух. Котел включился, несколько секунд поработал насос, остановился. Мощность на темы не подалась.
    Теперь котел запускается до момента включения насоса, включается реле d16.
    Т. е. котел стоит включенный, нормально реагирует на управление, у него есть давление. Но насос и темы не включаются.
    Кнопку под термодатчиком на тепло обменнике включать пытался, как-то не нажимается.
    Температура антифриза 13трсмена, в помещении может поменьше
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Так и не понял что требуется. Это просто описание. Помощь нужна?
  6. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Конечно нужна). Почему он не запускается?
  7. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Оказывается был подключен комнатный регулятор), я о нем не знал
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Стандартный прикол. Я так тоже однажды минут 20 думал почему он молчит, пока хозяину не позвонил.
  9. IrinaNik
    IrinaNik
    IrinaNik
    Московская область, Раменское
    Подскажите, пожалуйста. Котел Скат 6 кВт, всю зиму работал отлично, обогревал небольшое помещение с теплыми полами и одну комнату с радиаторами. Выше 35-38 градусов выставлять не пришлось. Сейчас потеплело, захотелось уменьшить температуру, а кнопка "минус" не работает. То есть физически она нажимается, но ничего не меняется При этом "плюс" работает, уже в результате опытов температура поднялась на два пункта). Задыхаемся просто. Прикрывание контуров приводит к какому-то непонятному перебору температур, быстрому и постоянному включению, отключению всех тенов подряд. Хотелось бы просто уменьшить температуру нагрева, чтобы он спокойно работал как раньше. Что можно сделать своими силами?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо проверить кнопку "-" на других режимах. Попробуйте уменьшить мощность и отпишитесь.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Установите комнатный терморегулятор. Будете еще на электричестве экономить
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите можно ли в Скат 9К поменять ТЭН 3кВт на 6кВт, чтобы стало 12 вместо 9? Одинаковые ли платы у моделей на 9 и 12кВт?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    6-14кВт одна и та же плата на замену идет.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, это то что надо, значит смогу увеличить мощность просто поменяв тэн.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    050 0020154085 Плата управления, BMU 6-14kW -
