Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не совсем. Надо будет в настройках прописать потом 12 кВт.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    А где именно не подскажете? В инструкции не нашел где эту цифру можно изменить, там что то типа сервисного меню должно быть?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите сервисную инструкцию для Ската. Там все есть.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Нашел, спасибо.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз, если фазы на ТЭНы подключить напямую от сети, а фазу идущую на плату (маленький черный провод от клеммника) пустить через стабилизатор, ничего не сглючит? И еще если кто знает, в какой последовательности Скат подключает ТЭНы при плавном увеличении мощности, или наоборот отключает при снижении?
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В любой, при этом он их специально по кругу меняет, это в программу заложено. Если первым включился самый верхний, то в следующее включение он точно не будет первым.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет, в общем то так и делают те кто ставит стабилизатор. Рвут этот провод и в его разрыв включают стабилизатор или ИБП.
  8. georgf
    georgf
    georgf
  9. михей466
    михей466
    михей466
    Ребята помогите. взорвался конденсатор с8 на протерм скат 9 номинал незнаю
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  11. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Подскажите, имею электрокотел Протерм Скат 9Квт + GSM модуль Zont H-1.
    Человек, который подключал не в Москве сейчас и сложилась следующая ситуация:
    Как я понимаю, без включённого GSM модуля котел не включается.
    Но другая проблема - котел не стартует и при включенном GSM модуле, т. е. на дисплее точка в углу не загорает, насос не работает, но звук какой-то есть.
    Потом если выключить и включить GSM модуль - котел включает насос и загорается эта точка. Но это продолжается около 30 сек. и он выключает нагрев + насос.
    В чем может быть проблема?
  12. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Доброй ночи всем! Котел Протерм Скат, отработал год, сегодня обнаружила, что выше 37 градусов не набирает температуру. Показывает потребление эл-ии 2 квт. Помогите пожалуйста необразованной по электричеству женщине, муж ближайшую неделю дома не будет (он очень далеко).Завтра видимо придется вызывать специалистов. Вызывать буду первый раз, не знаю что за спецы. Подскажите что может быть с котлом, дабы мне не навернули ненужных работ. И еще, до завтра можно его оставить включенным или лучше выключить до приезда специалистов и попользоваться обогревателем?
    Заранее благодарю.
  13. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Сама же и отвечу на свой вопрос. Может кому пригодится. Я по невнимательности выставила помимо температуры мощность 2 квт, котелок послушный-дальше и не разгонялся. Слава Богу сама и нашла свою оплошность. Может кому это пригодится, в смысле такому невнимательному и "грамотному" как я.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @id85810531, работа с панелью котла в виде бешеной обезьянки
  15. Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Всем добрый день. Помогите решить проблему. Котел Скат18 новый отработал три дня на теплый пол и выключился, табло не горит. Два предохранителя прозвонили, клеммы протянули, давление в норме, три фазы с нулем приходят на котел. Что может быть? Куда еще смотреть?
