Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Всем привет. летом поставил котел 12к, всего два раза запускал. вчера думал на ночь оставлю, он поработал пару часов и отключился совсем (без признаков жизни)
    Оказалось плохо протянул ноль. отключил котел, протянул ноль, но котел не заработал. сегодня прозвонил два предохранителя
    Беленький звонится, со стеклянной колбой нет.
    Фазы и ноль на котел приходят.
    Правильно ли я понимаю, что изза плохого контакта ноля сгорел предохранитель? и он же должен звониться?
    фото прикладываю
    1 - стеклянная колба
    2- белая колба
  2. LP178
    LP178
    LP178
    Отвечаю сам себе.
    дело как минимум в предохранителе - тестером замкнул на ток контакты колодки предохранителя - котел сразу ожил и появились циферки)
    так что начну с этого
    зы сама нить в предохранителе целая - те визуально не определить что ему хана.
  3. Fedrya
    Fedrya
    Fedrya
    Доброго времени суток. Такая ситуация: Электрокотел Протерм Скат24К работал почти 3года .Сегодня внезапно все потухло как бы нет питания...Посмотрел предохранители на плате визуально целы. В чем может быть проблема?
  4. LP178
    LP178
    LP178
    прозвоните их. я только писал, что нить целая, но пред не работает.
    ну и фазы проверить с нулем само собой.
    не забудьте обесточить котел перед тем как преды доставать!
  5. Fedrya
    Fedrya
    Fedrya
    Спасибо. Попробую...
  6. LP178
    LP178
    LP178
    Кстати купил я тут на замену в радиодеталях преды. Но к сожалению маркировки T (срабатывание с задержкой), не оказалось. взял F (без задержки). на неделе поставлю и посмотрим как себя поведут.
  7. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Подскажите маркировку предохранителей, что бы купить "про запас". Что спрашивать в радиодеталях?
  8. LP178
    LP178
    LP178
    Т80mAL прозрачная колба, T1.6AH керамический.
    а лучше вынуть и сходить с ними
  9. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Спасибо! Но пока работает, вытаскивать боязно :-0
  10. LP178
    LP178
    LP178
    В общем предохранитель поменял на быстрого реагирования без задержки. запустил котел. 3 часа пока полет нормальный. посмотрим как дальше будет. ток там нормально не померять. надо зеленую клипсу вытаскивать и без нее вставлять пред и пробовать. она мешает.
    всем удачи
    :hello:
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Запустил пару недель назад Скат на 9 квт. В сумме проработал 3 ночи на температуре теплоносителя 35 градусов (по выходным включал) приезжаю в пятницу, включаю котел на прогрев через ZONT на 23 градуса, через 1,5 часа приходит звонок об отключении электричества (сейчас живу в соседнем доме), ну бывает, линии разные может что-то рубануло. Прихожу утром, все автоматы вырублены (котловой на 16А, общий щиток 25А, на доме вводной на 25А и оба в щитке со счетчиком на 25А). Включил последовательно, все нормально, включаю последним Котел, загорелось табло, включился насос, затем тэн и БАХ, опять все автоматы выключились. Разбираю и вижу следующую картину, фазный клеммник поплавился, закоротил PE и соседнюю фазу. От чего такое могло произойти? неплотный контакт? видно что обгорел заводской фазный провод, который идет на пускатель, честно говоря не уверен, что монтажники проверили и протянули заводские клеммы, пятижильный кабель до автомата затянут был хорошо. И еще, почему рубанулись все автоматы, а не только котловой на 16А?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Напрягайте тех кто запускали, за их счет все замены.
  13. belaal
    belaal
    belaal
    В момент КЗ ток на всем участке цепи (в т. ч. и. в каждом автомате) взлетел до максимального тока сети, поэтому сработали сразу все. Если бы была обычная перегрузка, например на автомате 16А висел бы котел в 18 кВт, то отрубился бы только котловой. В общем не берите в голову, все у Вас сработало штатно.
    Котел сами подключали?
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @belaal, Понял, спасибо, котел подключал не сам. В эту субботу подключил уже сам, купил клеммники АББ (Legrand, которые были изначально не нашел), все соединения протянул, проверил, запустил. Все работает в штатном режиме. Дом уже прогрел, на всякий случай крышку не закрыл. проверяю не греется ли соединение, но первые сутки он пахал на 9 кв, клеммы были холодными, видимо вопрос был в неплотном контакте.
  15. Вяч73
    Вяч73
    Вяч73
    Ульяновск
    Такая же проблема. Вышел из строя трансформатор. Поставил новую плату управления, через неделю та же ситуация. Где искать не знаю.
