Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Проверяйте входное напряжение
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Стоит ли менять у Ската в настройках время работы насоса, после отключения тэнов? (и как это сделать?)
    У товарища котел другой фирмы, и тот гоняет воду все время, вне зависимости от работы тэнов.
    С точки зрения физики процесса, это влияет ли как-то на температуру теплоносителя? (в теплых полах)
  3. LP178
    LP178
    LP178
    заходите в сервисный режим. - на указателе давления долго жмете mode\ok
    выбираете 01 параметр - выставляете время
    загуглите сервисная инструкция protherm скат.
    дольше остывают полы?
    меньше тактования котла по идее. дольше отдает тепло и меньше раз включается.
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    А советуете ли менять скорость насоса в этих настройках? (батареи у меня быстро нагреваются, а вот ТП часа 3 от 20 до 40 градусов (на 12квт) - 10 петель по 50 м)
  5. LP178
    LP178
    LP178
    у меня нет ТП. не могу сказать.
    попробуйте разные варианты, поиграйтесь с разным времен и поймете как лучше конкретно для вашего случая с 10 петлями
    тут бы мониторинг температуры провести.
    те на 10 минутах выбега - смотреть как остывает помещение + время нагрева обратно до отключения котла и тоже самое вообще без выключения насоса - сравнить данные
    те задача добиться минимального времени нахождения помещения в температуре за пределом ваших установок.
    надеюсь корректно объяснил
    :hello:
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день подскажите пожалуйста, при нагреве от теплообменника идёт шум как от чайника при нагреве. Как я понимаю тэны так шумят. Это у всех так или только у меня.
    В системе termogent eco разбавленный где то до -15 температура при которой обнаружил шипение 55 гр. мощность 16 кВт. Заранее благодарен. Разность между подачей и обраткой 9 градусов.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    И ещё, на мономере который под котлом, как я понимаю он стоит на подаче, давление на 0,4 атм меньше чем на электронном манометре (во время работы) это тоже нормально ?
  8. LP178
    LP178
    LP178
    воздух стравили? на насосе раз, за насосом колпачок два и наверху над тэнами серый колпачок три (у последнего есть трубочка - выведите ее за котел, чтобы жидкость не попала на электрику)
    что за электронный такой? какова его точность?
    зависит от точности манометров. у меня отклонение 0.1 атмосфера не больше между котловым и на ГБ на коллекторе.(на ГБ обычный механический\гидравлический)
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да конечно, колпачёк приоткрыт, на колбе стравливал. Фильтр смотрел. Система с месяц нормально работала. Давление когда повышаешь, кажется потише шумит. Думается протока может не хватает. Правда по началу всё нормально было:faq:. Может ещё один насос поставить, может штатного не хватает? Разбавлять систему не хотелось бы, она и так до -15 разбавлена.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Электронный котла который показывает на котле. Механический который под котлом на подаче. Они разные значения показывают. Который под котлом показывает 2 атм. На табло показывает 2,4
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расскажите про систему отопления с указанием диаметров труб и количеством и моделями радиаторов.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @ВэллИ, Да нет дело не в системе, а в накипи которая за месяц успела образоваться. Думаю, что когда промывал систему, осталась вода из скважины в трубах где то. Вот она и сделала своё грязное дело. Теперь то я думаю что это уже не страшно, так как соли жёсткости уже осели. Теперь вот думаю на сколько успели повредиться тэны из за такого режима работы. IMG_20171118_170610.jpg IMG_20171118_170721.jpg IMG_20171118_171531.jpg IMG_20171118_172946.jpg
    Замочил в лимонной кислоте, теперь сижу жду когда отвалится накипь)
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ещё тут заметил, ребята из протерма забыли нижний тэн заземлить, провод с болтом зажали)
  14. LP178
    LP178
    LP178
    фото в студию. у себя тоже проверим.
  15. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Добрый день!
    Подскажите кто уже пользуется котлом.
    Купил скат. Отопление 7 петель теплого пола по 70 метров.
    Теплоноситель Термагент Эко, рекомендованный производителем.
    При запуске котла открыл воздухоотводчик на насосе, спустил воздух из теплообменника.
    Включил минимальную мощность в 2 квт.
    Беспокоит шум из насоса - как шелест или журчание воды. Первоначально было сильнее поскольку из системы выходили пузырьки воздуха. Через несколько часов шум стал меньше, но появляется периодически. Визуально пузырьков в трубах не видно.
    Это нормально или не весь воздух вышел из системы?
    Какой шум должен / может издавать насос?
    Других вроде посторонних звуков нет. Несколько раз открывал верхний клапан на теплообменнике -воздуха там не было.
