Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    у меня тоже шумит немного. даже побулькивает иногда) уже 3 месяца в таком режиме - все норм.
    главное чтобы перегревов не было изза воздуха.
    можете попробовать скорость насоса уменьшить через сервисное меню - будет потише (если конечно он справится с СО на меньшей скорости)
  2. cyjdfpltcm
    cyjdfpltcm
    cyjdfpltcm
    Приветствую всех, такая проблема: после 2х лет работы появился шум в насосе, который усиливался с каждым месяцем работы, менять насос не хотел и конце концов он постепенно начал тарахтеть как трактор, болт спереди для удаления воздуха при откручивании вода била фонтаном, хотя как понимаю этого быть не должно, и сегодня зайдя в котельную увидел ошибку f 22 недостаточное давление в системе, скинул переднюю панель - под насосом вода, думал болты ослабли крепления насоса к гидравлическому узлу или как там его улитка, подтянул, подпитал систему, запустил котёл, насос шумит, а циркуляции нет, открутил насос от улитки, осмотрел - вал ротора болтается, но крутится норм, при работе насоса, при ослаблении болта для удаления воздуха заметил значительное подтекание воды снизу насоса в месте присоединения к улитке, отчего это не пойму, хотя болты крепления насоса к улитке протянул хорошо, может у кого была такая проблема, менять насос сразу ? Котёл скат 12, насос wilo
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @cyjdfpltcm, если помпа на твоем авто так будет вести долго будешь рассуждать или все таки заменишь?
    хочешь что то знать изучай
  4. LP178
    LP178
    LP178
    Подскажите кто сталкивался. скат 12. время выбега насоса -10 мин. температура теплоносителя 5 гр.
    сигнала на нагрев от комнатного термостата нет. насос работает без остановки.
    противоморозная защита включена (выключить не могу в сервисном меню).
    так же горит крайник правый светодиод (в мануалке написано сигнализация неисправности реле-контактора
    проверил напряжение. при выключенном котле на контакторе 220 есть и на входе и на выходе
    в общем я так понял, что насос меньше какойто температуры работает без остановки, а до кучи у меня залипло реле.
    правильно понимаю?
  5. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Кто следит за темой вопрос: запустил котёл, работал недели 3, все было ок. Потом пришли в дом штукатуры и отоплением выключили, радиаторы сняли. Сегодня начал запускать обратно. Давление нагнал, воздух из котла выгнал. А он с ука раза три щёлкает и не включается, индикатор hdo не загорается. Что делать? Спасибо тем кто ответит
  6. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Re16, d16, r16 на плате горит диод-реле
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Несколько месяцев как запустил отопление Ушп, котёл протерм скат 12.
    Все было нормально, вчера стала падать температура в доме. Приехал выяснить причину, ошибка f22.
    Стрелка манометра почти лежит, но небольшое давление в системе ТП есть. Нигде ни протечек ни потеков. С чего вдруг упало давление в системе?
    Воздух весь вроде вышел за первые 1-2 недели после запуска котла.
    Завтра хочу накачать теплоноситель, надолго ли это решит проблему...,
  8. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Добавлю - после щелчков ни насос, ни тэны не запускаются. Давление 1.2-1.5 нагоняю, воздух из котла стравил, ошибок на дисплее нет
  9. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Насос вручную провернул, думал вдруг заклинило
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Там в баке где тэны наверху есть датчик зарабатывающий по перегреву, он невозвратный. Снимите чехол защитный с двумя подходящими к нему проводами и попробуйте нажать на красную кнопку на "таблетке", только котел при этих манипуляциях выключите чтобы током не дай бог не шарахнуло.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    проверяйте предохранители. 2 штуки на панели закрыты зелеными крышечками.
    вынимайте и прозванивайте.
  12. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    этот этап уже пройден, и в этот раз в первую очередь его проверил
    тоже начал про это думать. сегодня вечером попробую.
    только что звонил мастеру по этим котлам, объяснил ситуацию, говорит контактор не срабатывает, приеду сделаю - 3000 рэ...:faq:
  13. LP178
    LP178
    LP178
    контактор стоит около 2к. поменять и сами можете если что
    но я начал бы с предохранителей. прозвонить быстро, стоят копейки. контактор всегда успеете поменять.
    и да. если окажутся предохранители - протяните все контакты. возможно гдето неплотный контакт. у меня так было, плохо землю затянул. и подергайте потом за провода - что не выскакивают и не болтаются.
    безусловно на отключенном автоматом котле.
  14. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Вечером по итогам отпишу
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый день! Спрошу еще здесь.
    Запустил Скат 9кВт вместе с БКН через Fugas. Теплый пол пока не стал запускать - подключил только один радиатор на 6 секций, - то есть очень небольшая СО. Вопрос вот в чем, - когда нагрелся бойлер до выставленной температуры, котел как и положено отключается, повторно включается на нагрев БКН только после падения на 5 грд., а вот при нагреве отопительной воды по достижении нужной температуры отключается, а при падении всего на 1 градус тут же включается - прям через несколько сек, хотя вроде как время антициклирования должно быть 100 сек и 3 градуса должна быть разница для включения!
    Что это - косяк платы или релешек каких?
