Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Предохранители целые, заменил поочередно - результат тот же. Попробовал выдернуть аварийный термостат, включил. Заработал насос, котёл в ошибке. Контактор менять?
  2. LP178
    LP178
    LP178
    на контакторе померили напряжение? оно туда поступает? вход и выход.
    и дурацкое предположение, но установочная температура у вас какая? может просто он у вас в выключенном состоянии? (температура меньше 25 градусов установлена)
  3. LP178
    LP178
    LP178
    простите а это что и где?
  4. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Температура стоит на 50. С тестером я на "вы", поэтому после проверки предов начал тыкать в контактор и тестер сгорел, ладно хоть дешевый взял. Если не трудно, подскажите на каком измерении куда тыкать что бы измерить)
    Который с кнопкой, который на перегрев срабатывает
  5. LP178
    LP178
    LP178
    предохранители потому что надо было сопротивление мерить, а на контакторе вольтаж.
    на контакторе 3 провода идут снизу, 3 сверху - это фазы, ноль брать с синего провода рядышком с реле
    вам нужно измерение переменного напряжения - 600 или 750 сколько у вас есть на тестере.
    далее один щуп в ноль тыкаете, другой на фазу (контакты 1,3,5 и 2,4,6) смотрите все фазы по очереди
    должно быть 220.
    если нет 220 на выходе - значит либо контактору каюк, либо сигнал замыкания от котла на него не поступает.
  6. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Я так понял, надо на включённом котле все это делать.
    К контактору ещё подходят 2 провода - похоже они сигнальные с платы, как их проверить. Если сигнал не идёт, то куда дальше копать?
    Все провода - клеммники проверил, подтянул.
    Завтра думаю купить по пути контактор, и если не понадобится, то вроде можно вернуть в магазин
    Температура теплоносителя +7, я даже пробывал датчик на палец одевать, что бы он давал стгнал что температура 20
  7. LP178
    LP178
    LP178
    контактор проверять при включенном.
    преды надо вынуть на отключенном.
    про сигнальные не подскажу.
    ну а котел то ошибок никаких больше не выдает? какие диоды горят на табло управления?
    зы перемычка внешнего термостата на месте кстати?
  8. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    перемычка на месте, ее поменял на всякий случай.
    ошибки в том то и дело что не кажет.
    из индикаторов горит только крайняя левая батарейка, правый индикатор не горит - тот который связан с контактером
  9. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Расширительный бак не может быть одной из причин?
    так на всякий случай спросил
  10. LP178
    LP178
    LP178
    нет. недостаточность давления - да, но раз ошибку не показывает, значит норм.
    можно пож фото платы в рабочем состоянии (там где релюшки и все перемычки) ?
    либо реле накрылось тогда, либо контактор действительно.
    и все же вы предохранители как проверяли?
  11. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    И так по порядку. уже собралась какая то информация. Скат 12
    котел работа до этого 3 недели, дом немного прогрелся. потом я его выключил на неделю (через авотомат, пока штукатуры работали). и вот уже неделю почти не могу запустить.
    на картинке выделил детали номерами
    температура носителя 6-7 градусов.
    Включаю автомат.
    поочередно щелкают релюшки и загораются светодиоды "5"
    потом они гаснут и загорается диод "1"
    одновременно на лицевой панеле в момент включения загораются все индикаторы, потом горит только батарея "1", контактор "2" не горит.
    при переходах между режимами температура, кВт, бар все отображается как обычно.
    теперь что смог прозвонить.
    снял предохранитель на 80мА прозвонил на режиме сопротивления, потом поставил новый. изменений нет.
    тоже самое с предом на 1,6А, проверил, заменил, изменений нет.
    Если преды вытащить, то индикация не горит на лицевой панеле.
    подтянул все контакты.
    сегодня новым тестером на режиме измерения переменного тока проверил клеммники, все в норме.
    напряжение по фазам 220-230-220.
    проверил перемычку на клеммнике, все норм
    проверил перемычку j3 вроде называется на картинке "3"
    далее проверил фазу до контактора. фаза приходит и не выходит.
    проверил сигнальные провод к контактору, показывает 220 в.
    сейчас снял контактор, повезу на проверку, если покажет что не работает то буду менять, наверно.
  12. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Первые хорошие новости.
    при проверке контактора стало ясно что он неисправен. Аллилуя подумал я, уже не 3000 за выезд спеца, а минимум 2500 на новый контактер.
    Возник вопрос, почему он не работает - вскрыли, начали проверять. Умерла синяя деталь - как я понял, что это типа преда. замкнули волоском - кз. начали дальше проверять - умер синий резистор. Соединили мостом - заработало! Уже не 2500!
    на первом фото общий вид без предохранителя, на второй сам пред. На первом фото синий с полосками - резистор.
    Вывод сделали о том что был скачок в сети и надо ставить стабилизаторы.
    Так как знакомый, отдал все что было в кармане - 250 рэ)
    Вечером поеду опять пробовать запускать. По итогам отпишусь.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    У меня вот другая проблема.
    котел зараза включает насос когда температура теплоносителя маленькая.
    вот приехал сейчас 10 градусов показывает, насос молотит, только электричество жрет.
    это я так понимаю гениальный режим антизаморозки. при том что его отключение невозможно по логике работы котла.
    ктонибудь сталкивался? как лечили?
    пока приходит идея контактор дополнительный ставить и заводить все на термостат.
  14. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    на минималке стоит?
  15. LP178
    LP178
    LP178
    подключен внешний термостат. дом размораживаю. котел не включаю, когда в отъезде.
    в итоге тэны не работают, но насос молотит. видимо котел видит мал температуру теплоносителя и срабатывает антизаморозка.
    при этом антизаморозку можно отключить через сервисное меню. но внимание! барабанная дробь! если теплоноситель остывает меньше 25 градусов, то антизаморозка автоматически выключается.
    вот где логика?)
    установочная температура стоит 75 градусов. но нагрев начинается только когда приходит команда от термостата внешнего.(зонт с включением через интернет)
