Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Еду завтра покупать новый контактор
  2. LP178
    LP178
    LP178
    не завелся старый ?)
    вот и хваленый абб.
    кстати а автомат на котел ставили, какой фирмы и какого номинала?
    зы стабилизатор конечно надо бы для частного дома.
    у себя в квартире, чтобы не было проблем с техникой поставил реле напряжения - по крайней мере отрубит если ноль сгорит или скачок большой будет.
  3. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    Завёлся минуты на 3. Оплавился провод на катушку. Дома запаял, без нагрузки включил, оплавился второй провод. Все таки сгоревшие резистор и пред были не лишними). Ща поставил новый контактор, котёл работает мину 15, уехал. Через час вернусь, дальше будем посмотреть.
    В магазине очень удивились что АВВ вышел из строя.
    Автомат стоит, позже напишу какой. Про реле напряжения тоже задумался, надо ставить
  4. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    А может пару масленных радиаторов оставлять, пока в отъезде?
  5. LP178
    LP178
    LP178
    да опять же потребление лишнее.
    тогда уж лучше котлом.
    но антифриз я зря чтоли заливал в систему ? если ее нельзя заморозить?)
    пока мне не понятен смысл режима антизаморозки котла (и возможности его отключения).
    вижу решение, как говорил выше, питать полностью котел от доп контактора, который будет включаться по запросу от термостата. но это конечно обходной путь. почему у протерма так, через одно место, это работает непонятно.
  6. Redcar
    Redcar
    Redcar
    Тверь
    Добрый день столкнулись со следующей проблемой с котлом Скат 6:
    при включении котла с помощью автомата в электрощитке на панели загораются все индикаторы, запускается насос и далее слышим щелчок (запуск ТЭНов) при этом одновременно загораются индикаторы трех из шести реле ТЭНов и сгорает нижний предохранитель 1,6А (есть видео, к сожалению, нельзя его прикрепить).
    Замена предохранителя и повторный запуск приводят к такому же результату. Пробовали менять местами подключения 1 и 2 ТЭНов, отключать поочередно спирали, но результат один - сгорает предохранитель 1.6А. Если отключить все ТЭНы от платы, то предохранитель не горит.
    Прозванивали ТЭНы: замыкания на корпус нет (мультиметр не пищит в режиме прозвонки), сопротивление между каждой из спиралей и 0 составляет 54 Ом. Насос работает, центральный винт выкручивали - вал вращается.
    Из предистории котла:
    Котел был запущен сторонними электриками без выпуска воздуха и как следствие, был перегрев со следами оплавления в верхней части ТЭНов, оплавлением ручного воздухоотводчика, ошибкой F20 и сгорел предохранитель 1,6А. Ошибка была сброшена, воздух везде стравили.
    В чем причина? Может быть перегрев ТЭНов все-таки не прошел бесследно, но с прозвонкой на корпус и сопротивлением L-0 все ок? Что еще?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Проверяй тэны не на прозвонке
  8. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Есть котел Протерм скат 14 кВт. Подскажите, какие там стоят предохранители (2 шт). Хочу купить в запас, чтобы на всякий случай были. Позвонил оф. диллеру - сказали, что не занимаются продажей предохранителей.
    Подскажите, пожалуйста, что спрашивать в элекро- и радиотоварах: маркировку предохранителей, их номинал, какие-то другие характеристики?
    Заранее всем спасибо.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    https://www.forumhouse.ru/posts/20068847/
    вы уже спрашивали, я уже отвечал
    а вообще достаньте из своего котла рабочие и посмотрите маркировку.
  10. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Извините, запямятовал! спасибо за помощь
  11. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Вчера пробовал купить предохранители: Т80mAL прозрачная колба, T1.6AH керамический.
    В Чип и Дипе вариантов много-отличаются по размерам: длина, диаметр.
    Нет ли у кого таких размеров?
    Котел работает, лазить и вытаскивать замерять пока не хочется, а про запас иметь хочется...
    Спасибо всем!
  12. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Если память не изменяет, то размер предохранителя 5х20
  13. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    они оба одинаковые по размерам?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    К чему запас? Постоянно сгорают? :)
  15. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Нет. Просто пусть будут На ввсякий случай
