Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сгорел первый - поставите второй. Тут же сгорит второй, потом третий. Сколько должно сгореть пока Вы сообразите что дело не в них?
  2. Fedrya
    Fedrya
    Fedrya
    Доброго времени дня. Посоветуйте пожалуйста: Котел Протерм 24К во время замены предохранителя 1,6А Заметил оплавленные провода (сильно грелись) и исходило "жужание" .Пробовал подтянуть контакты это помогло на один день а затем, видимо произошло разрушение пластика и предохранитель сгорает сразу как только вкл. котел. Почему это происходит? И что делать? Спасибо.
  3. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Да
  4. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Всем доброго дня!
    Имеется 2 котла в закрытой системе, один ТТ Zota Master, а другой Протерм Скат 9.
    При работе ТТ давление меняется лишь при нагреве теплоносителя, но в случае с Протерм, когда включается внутренний насос давление подскакивает на 0,3-0,4 и на манометре стерла начинает немного дергаться на месте. На монометре Протерма стерла сдвигается на те же покзатели, но не дергается.
    Что это может быть? Проявляться началось после долива жидкости в систему отопления.
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Добрый день! Электрический котел Поротерм скат 12 кВт (3-й год эксплуатации) уже сутки не может набрать температуру носителя больше 25 градусов... Что может быть еще кроме тэнов и слабого напряжения?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Плата управления может физически не подавать напряжение на определённые группы ТЭНов. А может и фаза одна-две потерялись (если их три)
  7. LP178
    LP178
    LP178
    я предположу глупый вариант. а максимальная температура нагрева не 25 стоит?
    просто если котел потерял настройки - то 25 это минималка, возможно он на нее сбросил.
  8. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Все восстановилось само собой, видно все-таки фазы)
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Нет, настройки никто не трогал, сейчас все хорошо, видимо фазы проседают
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Сходная проблема. В настройках стоит температура теплоносителя 60, котел выше 36 не нагревает. Воду в бойлере нагревает исправно.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    ну зависит от литража системы + мощность котла + количество батарей + теплопотери
    у меня например 12 квт котел выше 55 не может нагреть - большой литраж системы и большая отапливаемая площадь.
    ну и конечно надо смотреть на напряжение на фазах и количество работающих тэнов (текущая мощность нагрева)
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Такой же котел, 12 квт. Дом двухэтажный, 2х100 кв. м. На первом этаже водяной теплый пол, батареи на втором. Теплый пол на входе где-то 36. Вот литраж не помню - то ли 150, то ли 200.
    Дом прогрет до 17-18 градусов.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    а до этого грело нормально? или только запустили систему?
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Пару-тройку месяцев как. Просто раньше не обращал внимания - прогревался дом до градусов до 10-12 (для зимнего сохранения), и ладно. Месяц назад подключился к narodmon, стал смотреть графики. А теперь начались в доме всякие работы, захотел мастеров поберечь - и вот на тебе.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    мне кажется у вас просто большой объем системы и котел больше не может выдать. проверить просто - по возможности перекройте часть батарей \ этаж \ тп. и посмотрите грубо говоря на одной батарее как будет греть.
    котел у вас маломощный для такой системы
    сейчас морозы пошли, вот и теплопотери больше стали.
