Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, правильно попали. Раздел называется " Неполадки в работе котлов" Слово "газовых" я чего -то не вижу. :)
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Batv,
    Проверь для начала давление в системе отопления.
  3. Batv
    Batv
    Batv
    Давление котёл показывает 1,3. Штатный манометр в системе показывает 1,15. Индикатор "bar" не мигает. Да, кстати, раньше в показаниях в конце была точка "3.0.", сейчас она исчезла...
    Картинку 34 кб не хочет грузить. Пишет - "ошибка". Раньше всё грузил нормально :(
    На контактах терморегулятора переменное напряжение 56-58 вольт. Думаю, что гуляет вместе с напругой сети. В тот момент было 213-215 вольт.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Batv,
    Картинку смотри... Где там точка в конце? Что-то тут не так, однако...
    Думаю что проблем Вы уже натворили. Таких напряжений там быть не должно...
  5. Batv
    Batv
    Batv
    Я всего лишь В СООТВЕТСТВИИ с инструкцией терморегулятора Instat2 снял его крышку и сделал штатной кнопкой сброс параметров. Такая же операция происходит и при разрядке его питающих батареек. Какие проблемы я мог натворить?
    Термостат не подаёт СВОЁ напряжение в котёл. Он является всего лишь замыкающим контактом. И я измерил напряжение в разомкнутой линии. Без термостата на этой линии стояла бы перемычка. Внутрь котла я не залезал и ничего там не делал...
    Прошу откликнуться тех у кого была подобная ситуация, когда котёл показывает мгновенную мощность "0".
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Термостата и не должен ничего подавать в котел. Он просто замыкает контакт цепи 24В. Поэтому я и говорю что напряжение должно быть никак не переменное.
    Я бы проверил напряжение на плате управления котла в цепи термостата при отключенном термостате. Потом установил бы вместо термостата перемычку (как и было с завода). Потом проверил бы работу котла. Возможно пришлось бы сбросить все настройки на заводские кодом d. 96.
    Потом занялся бы термостатом...
  7. Batv
    Batv
    Batv
    Вместо термостата я установлю перемычку. Подниму давление в системе до 1,5 бар.
    Повторю ещё раз: напряжение катушки термостата - 3 вольта, он работает от двух пальчиков по 1,5.
    А контактная группа коммутирует указанные мной выше напряжения. Поэтому в цепи могут быть все 220 переменного с током до 8 ампер...
    Термостат тупо сравнивает температуру ВЫСТАВЛЕННУЮ с ФАКТИЧЕСКОЙ. Если вторая стала меньше, он замыкает цепь, выполняя роль перемычки.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Лично мне повторы не нужны. Я и так сразу понял о чем именно речь и как все должно происходить.
    Проблема (как я понял) пока именно в том, что индикация на панели управления котла весьма неординарная.
  9. Batv
    Batv
    Batv
    Да... Тупейший вариант будет в том случае, если реальная температура была выше установленной на термостате. Т. е. котёл находился в положении "перемычка снята". Этот вариант только что пришёл мне в голову. Соответственно, алгоритм:
    - "замкнуть перемычку" (механически или программно)
    - если помогло, - пиво
    - если не помогло - поднять давление в системе
    Насчёт повторов прошу не брать как личное... Тему и сейчас и потом могут просматривать такие же чайники как и я, которые ничего в этом не смыслят.
    На всяк случай характеристики Инстата:
    Прошу модераторов не расценивать как рекламу.
    Protherm Instat 2
    Технические характеристики Protherm Instat 2Регулирование двухпозиционное
    Питание 2 батарейки АА x 1.5 В
    Срок службы элементов питания ~2 года
    Регулирование температуры 5-30 °С
    Замыкающий контакт В/А 24...250 / 8 (2)
    Класс защиты IP30
    Размеры Высота*Ширина*Глубина 71 мм*142 мм* 32 мм
    Вес 142 г
    Количество програмируемых значений температуры 4
    Количество диапазонов температуры в день 4
    Количество программ на одну неделю
    Отсчет рабочих часов есть
    Отображение температуры есть
    Оптическая индикация разряда батарей PT20
    Гарантия 2 года
    Описание: Программируемый проводной терморегулятор. Программа на неделю, позволяющая задавать 4 диапазона времени, в которых происходит переключение на одну из четырёх выбранных температур, отдельно для рабочих дней и выходных дней. Каждому дню недели можно по желанию произвольно задать характер рабочего или выходного дня.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Batv,
    Ваш последний пост кому предназначен, извините?
    Или Вы до сих пор полагаете что мы этих самых INSTAT2 ни разу в глаза не видели? Или Вы полагаете, что мы таких SKAT V. 13 в глаза не видели?
    Если бы я не понимал о чем беседа, то я молчал бы как рыба об лед, извините...
    Или Вы до сих пор полагаете что я шучу? Картинки смотрите...
    Удачи, однако !
  11. Batv
    Batv
    Batv
    Я вижу, что Вы не шутите... Только очень серьёзные люди знают, что у этих котлов есть сервисное меню и знают как в него входить... Спасибо, однако! ;)
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Извините но вклинюсь термостат пусть он называвется хоть ИНСТАТ 10-00000000 (встречали) он никогда не влияет на работу котла (внутренние, сервисные настройки) он просто работает как вкл. выкл есть в нем и функция 0,5градуса и все а в меню самого котла можитте лездь хоть каждый день и не поразу, он же ваш котел вам и жить с ним!
    Сервисное меню особо вам ничего не скажет просто запросит код определенный (хотя и это не секрет) соответственно великово вы там не увидите, только еще кучу или несколько непонятных вопросов.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это все именно так. :super: Для меня неясно другое.
    Откуда появилось "плавающее" переменное напряжение на контактах терморегулятора как указывает автор темы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/167703/#post-4357198, хотя должно быть не более 24 V DC? :faq:
    И индикация на табло почему-то стала работать через пень-колоду...
  14. Batv
    Batv
    Batv
    Камрады, прошу прощение за долгое молчание - был на даче в отпуске...
    Докладываю:
    - управляющее напряжение на клеммах термостата - 60VAC;
    - дело было в температуре за бортом: при температуре в помещении выше установленной на термостате он тупо размыкает управляющую цепь и котёл НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в работу. Соответственно, он показывает мощность - "0";
    - при установке термостата в индикаторе присутствует дополнительная точка и давление, например, индицируется как "1.5.". Без термостата показывает "1.5"
    Тему считаю закрытой. Всем спасибо за ответы и советы :)
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Два проводочка, которые идут к Instat2, замкните и разомкните между собой. Посмотрите, будет котёл включаться и выключаться? После этого будете судить, что неисправно.
