Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    С батареями, конечно, поиграюсь, совет хороший. Однако ситуация не сильно зависела от наружной температуры - то же самое, если верить графикам narodmon, было и при нулях, и при плюсах. Кроме того, часть срока котел работал вообще с перекрытыми батареями, только на теплый пол. Те же яйца, вид сбоку.
    "Настоящий" котел, надеюсь, будет газовым. Скат же взяли во-первых, на эту зиму для поддержания плюса, во-вторых, как резервный. Жить с ним как с основным котлом было бы разорительно.
  2. LP178
    LP178
    LP178
    у меня так получилось, что батареи подключал по очереди после запуска котла.
    сперва их было 2 - котел грел до максималки. потом добавлял по батарее, + 2 этаж. в итоге теперь больше 55 ему не набрать.
  3. LP178
    LP178
    LP178
    согласен. тоже времянка + прогрев перед приездом
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Мещекский, мощности котла не хватает. У меня такая же ситуация на моём объекте. Хотите проверить, отключите теплый пол и температура сразу поднимется. :) И напряжение по фазам проверьте, на всякий случай. :)
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Спасибо, отчасти утешили. Непонятно только, почему отключать именно теплый пол? По идее, тот же эффект должен быть, если отключить батареи.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можете и наоборот попробовать, если на ТП смесительный узел стоит.
  7. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Если ТП - это теплый пол, то, видимо, стоит. По крайней мере, температура там регулируется отдельной термоголовкой.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Мещекский, а потребляемую котлом мощность смотрели? Может ТЭН (-ы) того... сгорел?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Миша, он вроде говорил что на нагрев ГВС работает нормально.
    @Мещекский, замерьте потребление электроэнергии котлом и сравните с установленной мощностью на котле.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без указания литража бойлера и паспортной мощности его теплообменника вроде.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) согласен. :hello:
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Дисплей киловатты показывает нормально. Счетчик тоже вроде соответствует, знай себе накручивает.
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А бойлер я обычно отключаю с пульта котла. Включал только, когда сантехники работали.
    Вот еще вычитал - есть там непонятная пока мне регулировка - какая-то эквитемпературная кривая. Надо поробовать вникнуть.
    Но если что - бойлер Drazice OKC 160 NTR
  14. LP178
    LP178
    LP178
    у вас датчик уличный и внутренний подключены к скату?
    это ПЗА настраивается. сомневаюсь, что он у вас настроен.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    нагрев бойлера это не нагрев СО. обычно он стоит рядом с котлом + объем теплоносителя небольшой. у вас наверняка стоит 2 ходовой клапан типа фугас на бойлер - тот тут вообще даже можно не смотреть.
    в общем перекрывайте лишние батареи и ТП и увидите как температура поползет вверх.
