Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Поищу...
  2. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    К сожалению, под рукой только кусок, относящийся к ТП. Сам котел сфоткаю в следующий раз.
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Становится интересней ;)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а что за коллектора перед НСУ? -или это все и есть *относящийся к ТП*,то есть задом на перед?
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ну вот что мне прислали:
    Те трубы, что на правой фотке уходят по стене вверх - это на батареи второго этажа. К сожалению, не прислали снимок того, что правее среднего снимка - там разводка теплого пола по контурам. Их там штук восемь.
  6. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    НСУ моя не понимай. В предыдущем сообщении разместил все, что мне прислали.
    Ну разве вот еще подводка к косвенному бойлеру (продолжение двух горизонтальных труб с правого снимка). Нижняя труба здесь - от насоса.
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    А как батареи перекрывали?
  8. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А вот на этом снимке два белых крана - их и завернул до упора. Один на верхней линии, другой на нижней.
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    А первый этаж?
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А первый этаж - теплый пол. Шведская плита.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- эти коллектора НЕ годятся на отопление, конструкция вентиля (на сколько правильно понимаю) не предусмотрена На вход...Я бы перепаял полипропилен с полипропилена (тройниками),вентили просто перекрыть.
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Почему не годятся?
    И на какой именно вход нет вентиля?
  13. LP178
    LP178
    LP178
    они тут без надобности. они только заужают проход.
    здесь обычные тройники нужны
    правда тогда если проход маленький, температура на котле должна быстрее расти)
    скиньте пожалуйста фото обвязки ТП.
    и дальше на батареи у вас как идет разводка?
    зы когда идет нагрев ГВС, какая температура достигается на котле?
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Обычные тройники - а если надо отключить все батареи?
    Обвязку ТП смогу только в выходные сделать (в смысле сфоткать). Сам поеду.
    На котле выше 37 градусов цифры не видел. При установке 65.
    На батареи второго этажа попросту выводятся последовательно:
  15. LP178
    LP178
    LP178
    ну шаровые поставьте, можно ПП, можно через переходники на металл - металлические.
    Просто посомтрите какая труба ПП идет и какая дырочка в коллекторе.
    Имхо здесь он не нужен.
    На фото на котле у вас видна цифра 8
    пардон а вы мощность не занизили случайно?
