Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ну, какая там дырочка в коллекторе, я даже не знаю, как посмотреть. И не очень понимаю, как это может сказаться на результате.
    8 квт - это, видимо, переходной момент после включения. Обычно котел пашет на 10, потому что в доме работают с инструментом, и если ставить макс 12, иногда выбивает. Но и на 12-ти получалось примерно то же самое. Вот пример картинки с народмон. Зеленый - теплоноситель. Видно, что и при 7, и при 10 часах работы он выходит на уровень и выше не поднимется.
  2. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Думаю что все-же накосячено с автоматикой...-вызывать или звонить в сервис Протерма и пройтись по параметрам ...
  4. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Это, если я верно помню, трубы для подключения будущего газового котла. Дань, выплачиваемая чубайсам за электричество, что-то великовата. Впрочем, они грозились и за газ взяться.
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Может, и придется. Не знаю только, поедут ли сервисмены, если котел устанавливала нештатная команда.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    За деньги все поедут.
  7. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ну вот обвязка теплого пола. Насколько я понимаю, ничего особенного:
    Тут вот какой момент выяснился. Беспокоящее меня ограничение по температуре наблюдается при подключенном ТП и батареях. Если отключить батареи, температура становится повыше, но лишь на пару градусов.
    Вчера отключил ТП - сперва выключил насос. Температура на котле ощутимо пошла вверх, а когда перекрыл и вентили ТП, быстро перевалила за 55 градусов. Батареи приятно погорячели.
    Не было времени подождать, чем кончится дело, но результат меня озадачил. Не ожидал, что ТП настолько энергоемкий.
  8. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Постом выше описал результат эксперимента. Похоже, не в автоматике дело.
    Жду, когда с ебея придет тепловизионная приставочка к смартфону. Задавил жабу, любопытство пересилило. Давно хотел в другом деревенском домике поискать утечки тепла и проверить проводку на перегрев - а теперь и тут можно будет побегать, посмотреть, что и как греется.
  9. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    @Мещекский, @Мещекский,
    если не затруднит, в личку можно ссылку
    нашел
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ссылку все-таки послал. Забыл важный момент: нужно, чтобы смарт поддерживал ОТС и чтобы трапеция гнезда юсби была узкой стороной (вершиной трапеции) к дисплею. Иначе придется работать с фронтальной камерой.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И инерционный. Это же не только трубы, но и вся стяжка, которая работает, как тепловой накопительный буфер.
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Что есть, то есть. У меня ТП на первом этаже, а отключающий температурный датчик - на втором. В семь утра котел отключается, а температура на втором потихоньку растет.
  13. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Может кому-то будет интересно я свой недуг починил. была следующая ситуация:
    первый этаж котел скат 9-ка работает только на батареи в один день перестал нагревать больше 35гр, выходил на 3 потом на 9квт и отключался при нагревании до 35 и так по кругу. первым делом смотрел ошибки выскакивали F00 и пропадала потом он включался, поменял датчик темп, потом начала выскакивать F20, но перегрева нет тк это все происходило на 35гр, были проверены тэны 6-ка вышла из строя один из элементов замыкал на корпус (большая гайка которой он вкручивается в бак). следующим шагом проверил реле при включении 9квт на все ступени поступало напряжение. так как есть один еще такой котел на всякий случай поменял местами контактор не исправный котел не начала работать исправный продолжил работать. так как больше других мыслей не было, но была мысль что при выходе из строя тэн мог пробить на плату и что-то сжечь из элементов провел визуальный осмотр платы, ничего сгоревшего не было, решил пойти на кардинальные меры и приобрел новую плату, после замены гад заработал.
    Итог такой: тэн пробив на корпус пустил кз на плату и что-то там убил. Из купленных з/ч тэн 6-ка, датчик темп, плата. Датчик оказался лишней тратой, но рубль его цена не так страшно.
    Для заключения котлу год был установлен в январе 17-ого после того как в самый мороз вышел из строя старый скат, еще с крутилкой (работал с 2008 года без единого замечания), так как в праздники от мастеров были услышаны цены на выезд и ремонт в половину котла решил купить и поставить новый.
    Система на теплоносителе, с 2008 года ни разу ничего не менял, не промывал вообще не обслуживал никак, при замене котла залил новый ТН.
    надо починить плату и положить в запас есть ли такие мастера?
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @ursuvv, по плате стучи если что
  15. Xakagur
    Xakagur
    Xakagur
    Альметьевск
    Котёл Скат 28кВт, сгорел один из провод тэн в месте контакте, как этот тэн полностью отключить, чтоб не отключался весь дом. Как только запускается данный тэн, выбивает автомат дома, иногда котла и дома. В целом котёл работает.
