Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Xakagur, так отключите от этого ТЭНа и второй провод. Только не забудьте, после отключения, заизолировать концы отключенных проводов.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько помню, они там паяные. Может тогда лучше всю группу отключить от реле?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно, конечно и так. Но зачем лишаться остальных ТЭНов этой группы? Достаточно или откусить провод бокорезами от вывода ТЭНа (все равно ТЭН придется менять, а значит - припаиваться к выводам нового), или, проследив как проходит этот провод, отсоединить его от клеммника платы (насколько помню - там именно клеммник, а не впайка проводов прямо в плату).
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно помните, впайка с сам ТЭН, а подключение к плате через клемму. Осталось найти неисправный и отключить. Но тут сложнее. Надо как минимум тестер иметь.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вызвать электрика и всех делов то...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Так это же деньги придется платить, а хотелось бы без лишних затрат.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Похороны дороже.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кто об этом помнит? Намного проще вызвать сразу сервис и пусть меняют ТЭН. Без вариантов же замена ТЭНА.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    рассуждаем логически...:)- котел в доме? значит вокруг дома есть соседи, один с них точно с электрикой на ты:hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ivan1304, :) ну мы ему вариантов накидали, дальше пусть он сам выбирает что ему проще.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Кто нибудь видел чтобы сгоревшая лампочка давала КЗ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВэллИ, сгоревший нихром ТЭНа, легко образует внутри трубки ТЭНа КЗ на корпус.
    Но более вероятно, что просто "продырявилась" трубка ТЭНа, и попавший внутрь теплоноситель, вызывает КЗ и выбивание автомата.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как вариант, согласен. Сам не сталкивался с подобным на этих котлах.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Коротыш на корпус трубки ТЭНа очень даже реально. На то он и трубчатый.
    У СКАТА не знаю, а вот есть электрокотёл ZEWS, так там бывает.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен Серега, возможно пользователь не совсем правильно определил неисправность.
