Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот с таким не сталкивался. Наверно ТЭНы раньше сгорали, чем теплоноситель успевал разъесть стенки трубок ТЭНов.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня прошлой весной именно так и сдох ТЭН в водогрее (ТЭНы - что в котлах, что в водогреях - принципиально не отличаютя друг от друга).
    По лету я ездил в соседний поселок - ЦН на скате менять. По рассказа́м владельца, - он тоже из-за такой "болезни" ТЭН менял.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Физически вытащить провод из платы. Перед этим ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КОТЛА!
  4. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Добрый день. Подскажите можно ли заменить предохранитель 1.6 А на не "родной". У официалов уж слишком дорого. Есть варианты замены на аналог?
  5. LP178
    LP178
    LP178
    в радиодетали зайдите со сгоревшим и поменяйте на такой же с такой же маркировкой.
    без разницы официальный он или нет.
    я менял осенью, еще и про запас купил - пока все работает.(один как поставил так он и работает)
    более того - маркировка даже немного отличается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20067082/
  6. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Спасибо за информацию. А может кто знает куда "копать"? Мне тут ответили- (Перекрыть, слить, сменить, поставить, открыть, заправить. (см стр 49 инструкции. ага.)
    предохрана T80mA и T1,6A (стр 74) :)). Не знаете где эти страницы? В какой инструкции?
  7. LP178
    LP178
    LP178
    копать с чем? с заменой предохранителя?
    отрубаете автомат, меняете пред, врубаете автомат.
    Желательно конечно еще протянуть контакты - по большей части из-за плохого контакта они выходят из строя.
    инструкции наверное имелись ввиду сервисная и\ или пользовательская.
    Загуглите - первыми ссылками все сразу найдете.
  8. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Но в инструкции нет СТР. 49 и 74!
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AlexDiDi2005, У меня есть инструкция на СКАТ v. 13 на 108 страниц.
  10. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Скиньте ссылку пожалуйста.
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AlexDiDi2005, Объем PDF слишком большой. Сюда не прикрепляется. В личку скину ссылку на сторонний ресурс.
  12. 9162993457
    Добрый день, котёл Скат 14, зимой был отключён от сети, после включения в электросеть 2-3 раза в месяц стал гаснуть дисплей и котёл не работает. Выключаю- включаю входной автомат котёл начинает работать в обычном режиме. Термостат замкнут. Контакты протянул, ничего не греется. Подскажите куда смотреть?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На стабилизатор перед котлом и правильность электропроводки.
  14. 9162993457
    Стабилизатора перед котлом нет. Проводка два года работала нормально, отключаться стал, после отключения на зиму.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы в режиме "отключился" прошелся бы с тестером по всей цепи питания котла (только фаза, идущая на электронику), начиная от самого котла и посмотрел бы - где пропадает 230В. Начать - с трансформатора питания электроники.
    Если везде есть 230В, то проблема - на плате электроники - плохой контакт.
