Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Добрый день. СКАТ 14К перестал переключаться в режим изменения уставок по темп и мощности (кнопка МОДЕ/ОК не реагирует). Котёл работает по выставленным последний раз параметрам. Подскажите пожалуйста может было у кого нибудь подобное и как с этим бороться.
  2. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Довожу до сведения уважаемых форумчан, что проблема решилась путём отключения питания на двое суток. Кратковременное отключение не помогло.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это - не решение проблемы. Ждите рецидива...
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня пропадал нагрев на некоторых ступенях мощности. Пропадал совсем. Выключил - включил, по-моему сброс ещё делал и всё пришло в норму.
  5. uralhi
    uralhi
    uralhi
    Всем привет!
    У меня стоит СКАТ-18 в качестве резервного котла. Оба котла (газовый и электрический) подключены на гидрострелку. Зимой во избежание размораживания системы (были сбои в работе газового котла) держал СКАТ-18 включенным, но с минимальными настройками по температуре. То есть когда газовый котел отключался - электрокотел держал 24С теплоносителя. В остальное время СКАТ-18 не работал. На днях обратил внимание, что СКАТ-18 довольно громко и низкочастотно гудит. При этом он в нагреве не участвует. Поскольку лето - отключил. Раньше такого гула не замечал.
    Есть подозрение, что гудит встроенный насос. Зимой гидрострелка оказалась со свищем и протекла. Несколько дней давление в системе было атмосферным. И если основные насосы в системе отопления установлены ниже гидрострелки (т.е. в полностью сухом виде они не были), то СКАТ-18 установлен выше гидрострелки и, насколько я понимаю, его насос мог работать в сухом режиме).
    Скажите что и как можно самостоятельно в котле проверить, чтобы понять причину гула?
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У котла выпадет ошибка при отсутствии давления и он не включится. Если работал, значит теплоноситель был. Снимите переднюю крышку, включите котёл да послушайте что гудит.
  7. Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Друзья, котел скат 14, стоит уже 4-5 лет, под конец отопительного сезона начал дурить - поработает 10-30 минут, потом выбивает пред прозрачный. А иногда даже весь автомат трехфазный. Остаток сезона прожил на конвекторах, некогда было заниматься. Сейчас начал копать, нашел несколько веток на ФХ по замене в этих котлах насосов WILO на Star 25/7. Есть подозрение, что у меня та же беда, т. к. пробовал отключать тэны, все равно вышибает. Как бы продиагностировать поточнее, в насосе ли дело? Стеклянный предохранитель - именно насосный или общий? Если общий, как бы понять, что насос виноват? Отверткой кручу - не клинит, не течет.
    Кстати, у соседки такой же котел, но 9 кВт, у нее примерно в то время, когда первый раз котел мой заглючил, тоже сдох котел. Ей поменяли насос, вроде сгорел от скачка напряжения и вроде как ей запитали через стабилизатор плату и насос, чтобы не повторялось. Как это сделать, если это реально, может было обсуждение? Спасибо!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отсоединить фазу насоса и посмотреть что будет без него. Также можно померить сопротивление обмотки насоса и сравнить его с новым насосом, или по-включать насос отдельно.
    А на вскидку - где-то случайное КЗ, т. к. если выбиваются автоматы на большой ток, то это - только КЗ, а не перегрузка. Ищите паразитное касание кабеля к корпусу, перетертый провод и т. д.
  9. Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Спасибо, будем искать... а слабый контакт, я так понимаю, тоже может быть причиной? просто кабель лежит в металлогофре, проложен по всем правилам, сечение подходящее, нигде ничего не касается точно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вытащите из разъёма насос и посмотрите.
    Слабый контакт может быть причиной перегрева прводов и контактов, но от этого обычно не горят предохранители.
  12. lexus209
    lexus209
    lexus209
    @Needles, @Needles, @Needles,
    У меня такая же проблема, подскажите решилось что то у вас ?
  13. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Доброго времени суток! После опасной ситуации с котлом Эван эпо решил приобрести скат 6. Котел будет установлен в дополнение к ТТК на выходе с ТА и использоваться на догрев теплоносителя при необходимости. Будет ли работать насос котла, если температура воды с ТА будет выше установленой?
    P. s. Данную тему прочитал полностью, в ранних сообщениях фигурирует постоянная работа насоса, а позднее упоминается выбег и отключение. Помогите разобраться)
  14. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Фото последствий аварии
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Если вас интересует работа насоса на котле Протерм Скат 13К, то нужно настраивать параметр:
    D. 01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
    - насос работает постоянно - PE
    - максимальное время выбега - 60
    - минимальное время выбега - 2
    Заводское значение 10 минут.
