Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Спасибо! К середине недели повешу, к концу расскажу об испытаниях!
    Было бы холодно, действовал бы быстрее)
  2. VISco
    VISco
    VISco
    Ярославль
    Выручайте. Установил Скат 28. Поработал день. Сейчас всё включается ре
    люхи щёлкают.Всё светится правильно, а насос не работает. Нагрева нет. В чём проблемма?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может давления нет... какую ошибку пишет?
  4. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Всем здравствуйте! Котел, по ряду причин, повесили только вчера. Все работает, греет, радует. Пока не начал топить ттк использую заводские настройки.
    ПыСы: отдельное спасибо Vaillant GR за консультацию!
  5. yashatver
    yashatver
    yashatver
  6. yashatver
    yashatver
    yashatver
    С эстетикой пока беда)
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Назначение насоса?
  9. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Про насос: подключен через бесперебойник, при отключении электроэнергии питает со (ранее стоял эк без насоса), также в системе есть ттк.
  10. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Извольте собраться с мыслями и сформулировать пояснее.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну тогда разверните голову насоса на 180 градусов, кабельной коробкой вверх, если не хотите его потерять:)
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Схему обвязки в студию.
  13. yashatver
    yashatver
    yashatver
    Насос так три года висит, проблем не замечено. Если развернуть правильнее-сделаю.
  14. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Всем доброго времени суток, подскажите что за треск. Воздух из системы выпустил, какую бы температуру не поставил всегда присутствует этот звук. Напрягает
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю звенит обратный клапан...-попробовать поменять и послушать, если нет то уже хуже- насос.
